现在想用两个CH579传输数据,数据量大,连续且实时性要求高(一些电压电流的波形数据) ,请问一下CH579蓝牙传输的最大速率(应用层速率)是多少,如果主机同时连接多个从机,对传输速率影响大吗?
CH9141 基于CH57x 平台开发, 其吞吐量>30KByte/s 数据为uart->ble <无线介质> ble->uart;
如果数据是缓存到本地,通过ram里面提取,速率会更高,比如一些数据传输的场景,经过专门优化后的速度,可以到70Kbyte/s 甚至是更高. 在多链接的场景,类似于多个高速口车辆汇聚后过长江大桥,其单点的速率仍然会低于的ble的基带速率(1Mbps), 并且受限于多个连接的协调管理, 其多链接设备的速率之和甚至会小于两个设备点对点通信时的速率. |
544 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2916 浏览 2 评论
2416 浏览 1 评论
895浏览 2评论
706浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
433浏览 1评论
552浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
829浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-4 16:14 , Processed in 0.910202 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
