WCH沁恒单片机
陈韵瑄
7年用户 973经验值
CH579M VINTA电压不正常是什么原因?
自己做的测试板,发现不太稳定,后来发现Vinta引脚电压竟然是1.5V,做了2块板子都一样。买的实验板,确实如资料所说1.05V。和实验板已知区别有:
1、没有DC-DC电感,1脚 VDCID 和2脚是直接连在一起的。
2、2脚和35脚VDCIA直接连在一起。
3、没有ant天线,34脚悬空。
4、47 48脚,X32KI  X32KO 用作io输出。
5、boot,rst 引脚,经30p电容到gnd。准备用作io。
3 脚 1脚 35脚 33脚 都是按说明接2.2uf到gnd。
请问是什么原因?
下载标准的指示灯闪烁程序能正常运行。就是vinta不正常。也许这就是板子不稳定的因素,麻烦帮忙分析一下。
回帖(1)
李欣
2022-9-14 14:21:10
1、使用PB22和PB23作为普通GPIO是可以的。需要注意:PB22在上电时拉低会进boot;PB23需要在ISP工具将RST使能关闭;
2、vinta的引脚电压一定是1.05V,如果不是1.05V,检查供电的设计并且检查一下焊接,我们正常的供电是3.3V,VDCIA/VDCID/VSW的接线,直接对照我们的原理图就可以,在EVT的PUB文件夹下面就有,可以参考;
3、上述的是否接电容电阻等,也请参考我们的原理图接法,同时在芯片手册的引脚描述是有具体写的;
4、不使用外部32K,注意需要切换为内部的32K。
