数字管家场景需要手机端、设备端和服务端三方协同完成,本文档介绍的demo是数字管家大场景中的手机端应用;用户注册登录后可创建我的家庭并管理家庭成员;可以添加设备(包括智能台灯,智能窗帘,智能养花机等)并进行配网和控制;添加日程编排、控制设备,从而达到多设备联动的效果;除了控制类设备外,告警类设备还可以检测环境状态,并主动将告警消息通知到家庭成员;
应用安装成功后效果如下:
样例原理
如上图,本demo是数字管家大场景中的数据管家应用,主要的作用是对设备进行控制,和日程编排,并更新设备状态;
系统版本/API版本:HarmonyOS Legacy SDK API 7
IDE版本:DevEco Studio 3.0 Beta2
注:HarmonyOS是华为基于开源项目OpenHarmony开发的面向多种全场景智能设备的商用版本。
hdc shell
getprop hw_sc.build.os.apiversion // 返回数值是6或者6以上
sudo apt install git
sudo apt install git-lfs
git config --global user.name "yourname"
git config --global user.email "your-email-address"
git config --global credential.helper store
项目地址:https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/tree/master/FA/DistSchedule
git clone https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home.git --depth=1
DevEco Studio导入本工程;
打开DevEco Studio,点击File->Open->下载路径/FA/DistSchedule
并将下列文件bundleName由com.example.distschedule修改为自己申请的包名
./netconfig/src/main/js/default/pages/index/index.js
./entry/src/config.json
./netconfig/src/main/config.json
准备项目签名文件,并配置签名信息,请参考 申请发布证书和Profile文件/配置签名信息
配置多hap包模式,本样例包括一个entry模块,和netconfig模块;
点击Build->Build Hap/APPs 编译,编译成功生成entry-debug-rich-signed.hap
在Phone中,打开“开发者模式”,可在设置 > 关于手机中,连续多次点击“版本号”,直到提示“您正处于开发者模式”即可。
然后在设置的系统与更新 > 开发人员选项中,打开“USB调试”开关。
使用USB方式,将Phone与PC端进行连接,USB连接方式选择“传输文件,会弹出“是否允许USB调试”的弹框,点击确定。
识别到phone后点击,或使用默认快捷键Shift+F10(macOS为Control+R)运行应用。
给应用配置配置智慧服务意图, 设备碰一碰配置指南
提前准备好智能设备端,且让设备端进入配网模式,可参考设备端无感配网介绍;
打开手机NFC功能,打开应用并登陆账号,手机碰一碰智能设备,等待拉起配网页面后开始给设备端配网;
在设备端配网成功后,进入设备控制页可控制设备开关机等;
参考 数字管家设备接入指南,根据文档编写页面、处理相关逻辑和对接服务端接口,即可将已开发完成的智能设备快速接入到数字管家应用端。
