[文章]#DAYU200#OpenHarmony 视频播放器
作者:徐建国
Video
由于使用本地视频文件会影响 App 的包大小,所以通常我们的视频文件来源于网络地址,需要在 config 或者 module.json 对应的"abilities"中添加网络使用权限 ohos.permission.INTERNET。
"abilities":[
    "permissions": ["ohos.permission.INTERNET"],
1.2.3.4.5.
复制
在使用候一个 VideoController 对象可以控制一个或多个 video。
//一个VideoController对象可以控制一个或多个video。
controller: VideoController = new VideoController();
1.2.
复制
接口
declare interface VideoOptions {
  src?: string | Resource;
  currentProgressRate?: number | string | PlaybackSpeed;
  previewUri?: string | PixelMap | Resource;
  controller?: VideoController;
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
复制
#DAYU200#OpenHarmony 视频播放器-开源基础软件社区
其中仅 src( 视频播放源的路径 )这个参数是必填的。
★支持本地视频路径和网络路径。
★支持在 resources 下面的 video 或 rawfile 文件夹里放置媒体资源。
★支持 dataability://的路径前缀,用于访问通过 Data Ability 提供的视频路径
currentProgressRate:number 视频播放倍速,支持 0.75,1.0,1.25,1.75,2.0。
previewUri:string 预览图片的路径,可以作为视频未播放时的封面。
controller:VideoController 控制器。一个 VideoController 对象可以控制一个或多个 video。如果需要通过代码控制视频的播放、暂停等,可以给 Video 组件设置这个参数,然后通过控制器的如下接口控制视频播放状态:
这儿我需要将 PlaybackSpeed 和 VideoController 单独拎出来做一个解释。
PlaybackSpeed 类型接口说明
declare enum PlaybackSpeed {
  Speed_Forward_0_75_X,
  Speed_Forward_1_00_X,
  Speed_Forward_1_25_X,
  Speed_Forward_1_75_X,
  Speed_Forward_2_00_X,
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
复制
VideoController
★start() : void 开始播放。
★★pause() : void 暂停播放。
★stop() : void 停止播放。
★setCurrentTime(value: number, seekMode: SeekMode)指定视频播放的进度位置,并指定跳转模式。value 是进度,seekMode 是跳转模式
★requestFullscreen() : boolean() 请求全屏播放,true 是横屏,false 竖屏。
★exitFullscreen() : void 退出全屏。
在这儿,我同样需要将 setCurrentTime 单独拎出
setCurrentTime8+
★参数
★SeekMode8+类型接口说明
declare enum SeekMode {
  PreviousKeyframe,
  NextKeyframe,
  ClosestKeyframe,
  Accurate,
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
复制
Video 属性
muted(是否静音)、autoPlay(自动播放)、controls(控制栏)、objectFit(显示模式)、loop(是否循环播放)。其中,objectFit 参数设置值为 ImageFit.Cover 则铺满整个容器。
详细介绍
.muted(boolean) 默认值 false 是否静音。
.autoPlay(boolean) 默认值 false 是否自动播放。
.controls(boolean) 默认值 true 控制视频播放的控制栏是否显示。
.loop(boolean) 是否单个视频循环播放。
.objectFit(ImageFit) 默认值 Cover 设置视频显示模式。ImageFit 有如下枚举值可选
ImageFit 枚举说明
事件
onStart() => void 播放时触发该事件。
onPause() => void 暂停时触发该事件。
onFinish() => void 播放结束时触发该事件。
onError() => void 播放失败时触发该事件。
onFullscreenChange(event?: { fullscreen: boolean }) => void) 视频进入和退出全屏时触发该事件。
onPrepared(event?: { duration: number }) => void 视频准备完成时触发该事件,通过 duration 可以获取视频时长,单位为秒(s)。
onSeeking(event?: { time: number }) => void 操作进度条过程时上报时间信息,单位为 s。
onSeeked(event?: { time: number }) => void 操作进度条完成后,上报播放时间信息,单位为 s。
onUpdate(event?: { time: number }) => void 播放进度变化时触发该事件,单位为 s,更新时间间隔为 250ms。
表格
完整示例
@Entry
@Component
struct Index {
  @State message: string = '视频预览'
  @State previewUris: Resource = $r('app.media.openharmony'); //预览封面
  @State currentProgressRate: number = 1
  @State muted: boolean = false
  @State autoPlay: boolean = true
  @State controls: boolean = true
  @State startStatus: boolean = true
  @State loop: boolean = true
  aboutToAppear() {
    this.controller.requestFullscreen(true)
    this.controller.start()
  build() {
    Column() {
      Text(this.message)
        .fontSize(50)
        .fontWeight(FontWeight.Bold)
      Video({
        src: $r('app.media.video'),
        previewUri: this.previewUris, // 视频封面
        currentProgressRate: this.currentProgressRate, // 视频播放倍速
        controller: this.controller,
        .muted(this.muted) // 是否静音
        .autoPlay(this.autoPlay) // 是否自动播放
        .controls(this.controls) // 控制视频播放的控制栏是否显示
        .objectFit(ImageFit.Contain) // 视频显示模式
        .loop(this.loop) // 是否单个视频循环播放
        .height("60%")
        .onStart(() => {
          // 播放时触发该事件
          console.info('onStart');
        .onPause(() => {
          // 暂停时触发该事件
          console.info('onPause');
        .onFinish(() => {
          console.info('onFinish');
        .onError(() => {
          // 播放失败时触发该事件
          console.error('onError');
        .onFullscreenChange((e) => {
          console.info('视频进入和退出全屏时触发该事件:' + e.fullscreen)
        .onPrepared((e) => {
          console.info('视频准备完成时触发该事件:' + e.duration)
        .onSeeking((e) => {
          console.info('操作进度条过程时上报时间信息:' + e.time)
        .onSeeked((e) => {
          console.info('操作进度条完成后,上报播放时间信息:' + e.time)
        .onUpdate((e) => {
          console.info('播放进度变化时触发该事件:' + e.time)
      Row({}) {
        Flex({ wrap: FlexWrap.Wrap, justifyContent: FlexAlign.SpaceAround, alignItems: ItemAlign.Center }) {
          Button("播放")
            .onClick(() => {
            }).margin(8)
          Button("暂停")
            .onClick(() => {
              this.controller.pause()
          Button("循环播放")
            .onClick(() => {
              this.loop=!this.loop
          Button("2倍速")
            .onClick(() => {
              this.currentProgressRate=2
          Button("静音")
            .onClick(() => {
              this.muted=!this.muted
          Button("停止")
            .onClick(() => {
              this.controller.stop()
          Button("全屏播放")
            .onClick(() => {
          Button("退出全屏")
            .onClick(() => {
              this.controller.exitFullscreen()
            }).margin(8)
          Button("控制栏是否显示")
            .onClick(() => {
              this.controls = !this.controls
            }).margin(8)
          Button("指定视频播放的进度")
            .onClick(() => {
              this.controller.setCurrentTime(9)
    .width('100%').height('100%')
