模拟技术
jyz520
6年用户 4经验值
电源升压后又降压接至电源后产生的问题
因产品需要,设计威廉希尔官方网站 产生了疑难问题。例如:一12v电池接DC-DC升压威廉希尔官方网站 ,电压升至18v。输出又接一DC-DC降压威廉希尔官方网站 ,降至12v,输出又接至电池。由于电压不可能精准等于理想值,降压后的电压略高于12v,这时降压输出端与电池正极连接在一起。连接点车电池正极点间电阻极少,微弱的压差将导致连接点与电池正极点间产生电流,此电流将流向何处?
回帖(15)
h1654155280.5038
2022-9-19 12:11:43
挺好玩的,想起了水磨玩具,池水泵出又从高处落回水池哦.
黑白子
2022-9-19 14:44:16
电池有内阻,你将其转换为串联的纯电源和电阻就知道了
2022-9-19 16:40:52
做一个负反馈,控制电压电流就可以满足要求啊
LSJG
2022-9-19 16:48:55
是有内阻造成的
烟台FPGA
2022-9-19 20:03:29
我想了解一下,“降压后的电压略高于12v” 这个数值是怎样测量的?万用表还是示波器?
短短
2022-9-20 10:53:03
发表问答帖可以来参加这个活动:https://bbs.elecfans.com/jishu_2306328_1_1.html
suibiandade
2022-9-20 15:28:58
12V DCDC电源输出接到电源的地方作为电池电压的参考点,假如电池电压是精确的12V,把这个地方的电位点定位12V。
当12V DCDC输出高于12V时,在DCDC到电池的导线上形成压降,这个压降除以导线的电阻就是导线上的电流。然后想想是导线先烧断还是DCDC先冒烟吧,哈哈哈。
伍利兵
2022-9-21 15:27:52
输出到电池的导线上相当于一个电阻, 由压差产生的电流主要耗在了导线上转化成了热能的方式耗散
jyz520
2022-9-21 21:21:10
补充一下:DC-DC转换是以输入端电压为基准,升压威廉希尔官方网站 换18/12比例升压至18v,降压威廉希尔官方网站 换12/18降压至12v。因实际制造误差,降压输出略高于12v,为12.005v。注:图中18.005标错,应为12.005v。当电压为12.005v的降压输出端接至电池正极,各点电压如何变化?电池正极端电流流向、大小如何变化?
老吴
2022-9-24 11:23:41
电流肯定由电池流出啊,你还想没有消耗吗
qingshancn
2022-10-3 07:27:59
电流应该是自电池正极流向DC降压的输出端!不会是流向电池的,别看高出那0.005V,你连接起来就是低了而非高。
efans_f88548
2022-10-15 09:46:49
可以理解为输入输出短路!
loster5
2022-10-28 14:56:59
1、输入输出短路,那输入输出这一段无电势差,这一段可以理解为无回流电流,功率为0
2、可能有些许耗电的,就是芯片对地连接的漏电流。
张陆
2023-2-7 23:06:47
要弄清楚这个问题首先你要明确一点,你的威廉希尔官方网站 是共地的?还是隔离电源?看你图中是共地连接,那么当你把那个所谓12.005v接到电池正极的一瞬间,你的升压降压模块都被短路了,没有作用了!而且你会看到降压模块输出部分会有一缕白烟升起,如果你的电池容量够大你还能看到火星四射。
stormbilly2015
2024-1-15 19:06:23
就是杯子装水倒到缸里的问题
