峰岹科技
huanyu0760
2年用户 4经验值
峰岹仿真器下载过程中出现error flash download failed,请问各位大佬这是啥原因呢?
峰岹仿真器下载过程中出现如下图所示的报错,error flash download failed,请问各位大佬这是啥情况呢?怎么解决呢?
其中芯片用的峰岹的FU6812L。
回帖(1)
jf_15925133
2022-9-20 11:21:39
最佳答案
烧录不进的常见原因有以下几点:
       1.检查下载口是否接对,fd接fd,fk接fk;
       2.检查芯片是否有虚焊或连锡;
       3.检查下载口与芯片的二极管特性是否有异常,如有异常及时更换;
       4.检查电脑是否识别到大容量存储设备,如没有请下载对应驱动,如有却下载不进请重新插拔仿真器;
