作者简介
Rancher 是一套开源的企业级容器管理平台,支持大量的 Kubernetes 发行版以及 Linux 操作系统,[将 openEuler Linux 纳入支持体系是我们近期开展的一项工作。] 这是一次 Rancher 和 openEuler 的上云之旅,同时也是我们内部工程体系的一部分,一旦纳入一种新的 OS,就需要让它能在云端启用,这是云原生时代的大势所趋。本文展示了使用 AWS 平台这一上云过程,并搭建了一套 Rancher+openEuler 的环境用于展现这种能力。 文中提到的相关产品版本信息如下:
构建 openEuler AMI openEuler 在 Cloud Image 这方面还不够完善,目前主要提供 ISO 镜像,在 Cloud Image 层面还只有一个简单的 QCOW2 Image。我们首先实现了一套工程化方法,将 openEuler QCOW2 Image 转换为 AWS AMI,这样我们可以在云端灵活部署启用。 这个过程需要做一些额外工作,我们重新调整了社区 QCOW2 Image 的 rootdisk 分区,引入了可以适配云环境的相关软件包,并通过 scripts+packer 工具实现了整体构建。构建 AMI 的同时,也顺带解决了以下问题:
后续,我们会推动在 openEuler 社区建设 Cloud Image。对于云原生场景,很显然这是一项非常重要的基础工作。 部署 Rancher 以及下游集群 openEuler 虽然内置了 Docker 引擎,但最终我们仍然决定不使用 Docker。从Kubernetes 生态角度来看,Docker 已不再是必需品。Rancher 无论是管理平面还是下游集群,也不会强烈依赖 Docker;而且 Containerd 已经内置到 K3s 和 RKE2 中,也不需要 openEuler 的 Containerd 软件包。 在这个层面解耦是非常重要的,因为操作系统的软件包存在很强的依赖关系,减少这种和 OS 软件包的冲突,更有利于运维管理。未来,也会考虑将欧拉开源社区中的轻量化容器引擎 iSulad 等引入到我们的方案中,为客户提供更为灵活多样的选择。 我们设计了一个部署架构,它可以快速展示 Rancher+openEuler 的能力:
Local K3s 和 Rancher Server 的安装较为简单,这里我们可以直接简化为两行脚本:
另一个 K3s ARM64 集群的创建和导入也十分简单,无需特别的参数处理。一旦 K3s ARM64 和 Rancher Server 都准备妥当之后,使用 Generic Import 导入即可。实际,我们可以看到这样的效果: 基于 EC2 Node Driver 配置弹性 RKE2 集群相对复杂一些。首先需要配置好 AWS 的访问密钥,Rancher 支持大量的公有云生态,在 AWS 上使用过程和其他云基本一致。 创建 RKE2 集群时,选择 EC2 Node Driver,配置 RKE2 节点模板,以及集群的基础参数配置。在 AWS 上,选择先前构建的 AMI,并使用 openEuler 作为 SSH User,同时选择 Spot 竞价实例,对于普通的测试环境可以极大程度减少费用。 通过 UI 以 SSH 灵活访问 RKE2 节点,这些节点使用 openEuler Linux。这取决于我们先前配置 openEuler AMI 以及其 SSH User。 使用 Node Drvier 方式最具特色的能力,就是可以快速进行集群扩容。因为 Rancher 连接了 EC2 API,并且会根据集群配置状态自动将部署任务下发给新的 openEuler 节点。 对于集群内的资源管理,可以切换到集群浏览视图,对每个 workload 资源精细化管理。 这样,我们就完成了 Rancher 和 openEuler 的初步上云之旅。一个单节点的管理平面,两个下游集群,分别是 K3s 集群和 RKE2 集群,并且 K3s 使用了 ARM64 系统。同时,一定程度展示了 Rancher 的多云多集群的管理能力。 未来商业化思考 通过 Rancher 对公有云的整合能力以及 Kubernetes 发行版的管理能力,可以很顺畅地将 openEuler 带入公有云环境。不但扩充了 Rancher 的兼容矩阵,也连接了 openEuler 生态。 SUSE 作为传统 Linux 厂商,也基于 openEuler 构建了自己的商业发行版 SUSE Euler。同时,Rancher 在商业化层面也有 Rancher 企业版,通过 Rancher 企业版和SUSE Euler 的组合,可以为客户带来更稳定的商业技术支持。 |
6个成员聚集在这个小组
加入小组Native Memory Tracking 详解(2):追踪区域分析(一)
17170 浏览 0 评论
15226 浏览 0 评论
17033 浏览 0 评论
16042 浏览 0 评论
openEuler 资源利用率提升之道 04:CPU 抢占和 SMT 隔离控制
22929 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-31 02:58 , Processed in 0.591157 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
