本文由OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)开源开发者成长计划活动的参与者李建涛提供,详细阐述了由搭载OpenHarmony系统的拓维Niobe开发套件开发而来的智能阳台项目的全过程,包括项目流程、硬件准备、软件分析,以及问题分析等,能够为开发者后续开发类似项目时提供一些参考。
基于OpenHarmony的智能阳台具体功能如下:
基于OpenHarmony的智能阳台系统架构图如下:
根据系统架构图,可以看出基于OpenHarmony的智能阳台主要是由三部分组成:
基于OpenHarmony的智能阳台系统流程图如下:
基于OpenHarmony的智能阳台系统原理图如下:
(1)预装windows系统的PC机(2)拓维信息Niobe Wifi IoT开发板套件
(3)雨滴传感器模块一套
(4)电机及驱动电机模块一套(步进电机、直流电机、舵机等都可以)
(5)USB Type-C线(用于连接Windows工作台与Niobe Wifi IoT 开发板)
拓维Niobe开发板是一块专门基于OpenHarmony 3.0 LTS版本设计的开发板,板载高度集成了2.4GHz WLAN SoC芯片Hi3861V100。
Hi3861V100 WiFi基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持IEEE 802.11 b/g/n协议的各种数据速率。
Hi3861V100芯片集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包括SPI、UART、I2C、PWM、GPIO和多路ADC。
Hi3861V100芯片适应于智能家电等物联网智能终端领域。
拓维信息-OpenHarmony开发板(Talkweb Niobe)的相关资料可以在拓维信息的Gitee仓库中查看。
本项目选用雨滴传感器,目的是监测天气状况并转成AO电压输出。
(1)材质:雨滴传感器采用FR-04双面材料,并用镀镍处理表面,具有抗氧化,导电性等性能。
(2)输出形式:模拟量AO电压输出。
(3)AO模拟输出,连接单片机的AD口检测滴在上面的雨量大小(雨量越大输出电压越小)。
2.4.1 本项目选用直流电机目的是模拟窗户开关的情景(可根据自己的需要选择步进电机或者舵机也是可以的)。
电机正转一定角度表示开窗,反转一定角度表示关窗。
注:直流电机的工作电压为5V左右。
2.4.2 本项目选用了直流电机,故要另外选用L298N直流电机驱动模块,目的是驱动直流电机的运作。
(1)本模块使用L298N作为主驱动芯片,具有驱动能力强,发热量低,抗干扰能力强的特点。
(2)L298N直流电机驱动模块,支持双轴控制,其威廉希尔官方网站 原理就是两个H桥威廉希尔官方网站 。
(3)该模块可以直接驱动两路3-30V直流电机,并提供5V输出接口,可以方便地控制直流电机速度和方向
(4)该模块和控制端口的接口:控制直流电机时IN1、IN2和ENA为一组,IN1和IN2是逻辑信号,控制电机的正反转;OUT1和OUT2它们控制电机A,接在A+和A-。
万事开头难,要完成基于OpenHarmony智能阳台的项目开发,首先第一件事就是开发环境的搭建。搭建好开发环境是学习OpenHarmony开发板以及后续项目开发的基础,其中包括安装虚拟机,配置Docker编译环境,下载开发板源码等步骤,每一步都非常重要,且需要确保零错误。对于一个有经验的开发者来说,从开发环境的搭建到编译成功可能会花一两天时间,而对于像我这样刚接触OpenHarmony开发板的小白来说花费的时间会更多,且非常困难。
对此我经过几天的查阅资料和观看一些导师的课程,一步一步地进行开发环境的搭建以及烧录过程。对此也编写了一篇《基于OpenHarmony开发板的环境搭建及烧录过程(拓维Niobe开发板)》的文章,具体文章已发布于Gitee上。
链接如下
https://gitee.com/lijiantao201906100052/OpenHarmony/blob/master/README.md
本项目的代码可以在Gitee仓库里下载https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/tree/master/dev/team_x/smart_balcony
代码目录如下:
3.2.1 电机配置部分
电机配置分为电机的初始化和设置电机的开关状态两个部分,相应代码位置都在motor.c文件里。
(1) 电机的初始化
使用开发板上的GPIO7、GPIO8管脚控制电机正反转,使用PWM输出电压控制电机转动速度。
代码如下:
GPIO7和GPIO8的配置一样。但GPIO7使用PWM0,而GPIO8使用PWM1。
IoTGpioInit(IoT_GPIO_IO_GPIO_7);//GPIO初始化
IoTIoSetFunc(IoT_GPIO_IO_GPIO_7,IoT_IO_FUNC_GPIO_7_PWM0_OUT);//GPIO使能
IoTGpioSetDir(IoT_GPIO_IO_GPIO_7, IoT_GPIO_DIR_OUT);//设置GPIO方向---IoT_GPIO_DIR_OUT---输出
IoTGpioSetOutputVal(IoT_GPIO_IO_GPIO_7, IoT_GPIO_VALUE0);//设置GPIO输出电平---低电平
IoTPwmInit(IoT_PWM_PORT_PWM0);//初始化PWM设备
(2)设置电机的开关状态
启动PWM信号输出:使用PWM给定输出频率和相应的占空比指定给端口。
代码如下:
开窗情景为:MotorStatusSet(ON); 电机正转。
关窗情景为:MotorStatusSet(OFF); 电机反转。
void MotorStatusSet(Motor_Status_ENUM status)
if (status == ON)//正转
IoTPwmStart(IoT_PWM_PORT_PWM1, 30, 15000);
usleep(400000);
IoTPwmStop(IoT_PWM_PORT_PWM1);
if (status == OFF)//反转
IoTPwmStart(IoT_PWM_PORT_PWM0, 30, 15000);
usleep(400000);
IoTPwmStop(IoT_PWM_PORT_PWM0);
3.2.2 雨滴传感器配置部分
雨滴传感器配置分为雨滴传感器的初始化和使用ADC采集雨滴传感器数据两个部分,雨滴传感器的初始化代码位置在motor.c文件里,使用ADC采集雨滴传感器数据代码位置在balcony.c文件里。
(1)雨滴传感器初始化
使用开发板上的GPIO4管脚控制雨滴传感器(有雨输出低电平,雨量越大电压越低)
代码如下:
IoTGpioInit(IoT_GPIO_IO_GPIO_4);//GPIO初始化
IoTIoSetFunc(IoT_GPIO_IO_GPIO_4,IoT_IO_FUNC_GPIO_4_GPIO);//GPIO使能
IoTGpioSetDir(IoT_GPIO_IO_GPIO_4,IoT_GPIO_DIR_IN);//设置GPIO方向---IoT_GPIO_DIR_IN---输入
(2)使用ADC采集雨滴传感器数据
代码如下:
//GPIO4的ADC转换通道号为ADC1
ret = IoTAdcRead(IoT_ADC_CHANNEL_1,&val,IoT_ADC_EQU_MODEL_8, IoT_ADC_CUR_BAIS_DEFAULT, 256);
//将电压数值转化为百位数,以便数据分析与观察
val = IoTAdcConvertToVoltage(val);
val = 3.4 - val;
voltage = (float)((float)val)/3.5 * 100;
3.2.3 连接华为IoT平台部分
连接华为IoT平台后,设备端可向华为IoT平台上传设备状态、数据等信息。同时华为IoT平台也可以下发命令给设备端,设备端收到命令后进行响应。
我们把设备端与华为IoT平台连接分为获取华为IoT平台IP地址、华为IoT平台的搭建、编写上传数据相关代码以及编写下发命令相关代码四个部分。
(1)获取华为IoT平台IP地址
设备端与云端通讯采用的相关协议为MQTT协议。
首先在华为IoT平台选择MQTT协议的接入地址,并复制接入地址在PC终端上ping一下该接入地址。得到一个地址为121.36.42.100的IP地址,该地址为华为IoT平台的IP地址。
在oc_mqtt.h文件里我们可以查看到相应代码配置。
(2)华为IoT平台的搭建
华为IoT平台的搭建首先创建产品并且注册对应的设备,华为IoT平台就会分配给设备一个设备ID,设备端可通过设备ID和相应的密钥来确保安全可信地连接到华为IoT平台。
注册对应的设备步骤如下:
① 所有设备 --> 注册设备
② 选择所属产品、填写标识符和设备名称,分配设备ID平台会自动分配可以不用修改
③ 点击确认后会有两条设备信息,一条为设备ID另外一条为设备密钥,点击保存并关闭会提示你下载一个txt文件,txt文件里面就包含这两条信息。
④ 进去设备对接信息网站填写设备ID、设备密钥:https://IoT-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/
生成相应信息:ClientID、Username、Password。(每设备生成的信息都是不一样的)
代码如下:
在balcony.c文件里可以查看到以下配置:
注册设备后,我们可以在华为IoT平台产品中的模型定义里创建一个产品,并添加服务、属性、命令等内容。
服务信息:(服务ID、服务类型)
属性信息:(属性名称、数据类型)
命令信息:(命令名称、参数名称、数据类型、长度、枚举)
注:代码中的服务ID、属性名称、命令名称等与华为IoT平台一一对应。
引用开源代码oc_mqtt.c和oc_mqtt_profile_package.c函数编写代码。
Wi-Fi连接配置:引用开源代码wifi_connect.c函数编写代码,连接Wi-Fi需要用到本地的Wi-Fi账号密码,在balcony.c文件里修改Wi-Fi信息。
(3)上传数据的配置
代码如下:
static void deal_report_msg(report_t *report)
//定义Service级别数据,该处对应云平台配置的Balcony服务下的数据
oc_mqtt_profile_service_t service;
//定义属性级别数据,该处对应云平台配置的属性voltage信息
oc_mqtt_profile_kv_t voltage;
//定义属性级别数据,该处对应云平台配置的属性Window_flag信息
oc_mqtt_profile_kv_t Window_flag;
//定义属性级别数据,该处对应云平台配置的属性Rain_flag信息
oc_mqtt_profile_kv_t Rain_flag;
//定义属性级别数据,该处对应云平台配置的属性motor信息
oc_mqtt_profile_kv_t motor;
service.event_time = NULL;
//对应云平台配置的服务ID
service.service_id = "Balcony";
//在Balcony服务下添加属性信息
service.service_property = &voltage;
//该产品上报数据中仅存在Balcony一种服务,所以next指针为空
service.nxt = NULL;
//对应云平台配置的属性名称
voltage.key = "voltage";
//voltage的取值由设备实际状态voltage决定
voltage.value = &report->voltage;
//对应云平台配置的数据类型
voltage.type = EN_OC_MQTT_PROFILE_VALUE_FLOAT;
//继续添加Balcony服务下的另一属性
voltage.nxt = &Window_flag;
Window_flag.key = "Window_flag";
Window_flag.value = g_app_cb.Window_flag ? "ON":"OFF";
Window_flag.type = EN_OC_MQTT_PROFILE_VALUE_STRING;
Window_flag.nxt = &Rain_flag;
Rain_flag.key = "Rain_flag";
Rain_flag.value = g_app_cb.Rain_flag ? "ON":"OFF";
Rain_flag.type = EN_OC_MQTT_PROFILE_VALUE_STRING;
Rain_flag.nxt = &motor;
motor.key = "Motor_Status";
//Motor_Status的ON,OFF取值由设备实际
motor.value = g_app_cb.motor ? "ON":"OFF";
motor.type = EN_OC_MQTT_PROFILE_VALUE_STRING;
//Balcony服务下没有其它属性了,next置为null。
motor.nxt = NULL;
//打包数据
oc_mqtt_profile_propertyreport(USERNAME, &service);
return;
(4)下发命令控制电机的配置
代码如下:
if(0==strcmp(cJSON_GetStringValue(obj_cmdname),"Balcony_Control_Motor"))
obj_para = cJSON_GetObjectItem(obj_paras,"Motor");
if (NULL == obj_para)
goto EXIT_OBJPARA;
//操作电动马达
if (0 == strcmp(cJSON_GetStringValue(obj_para),"ON"))
g_app_cb.motor = 1;
MotorStatusSet(ON);//开窗
g_app_cb.Window_flag = 1;
Window_flag = 1;
else
g_app_cb.motor = 0;
MotorStatusSet(OFF);//关窗
g_app_cb.Window_flag = 0;
Window_flag = 0;
在硬件连接的过程,电机驱动模块的GND没有和开发板的GND相连,导致电机不转,输出端电压为0V。
查阅了资料发现L298N供电的12V如果是用另外电源供电的话,那么需要将单片机的GND和驱动模块的GND连接起来,这样单片机上过来的逻辑信号才有个参考点,板载12V稳压芯片的输入引脚和电机供电驱动接线端子导通的。
在烧录的时候,如果外接的传感器(雨滴传感器)的VCC接口接在开发板的5V上可能会导致烧录的时候复位不成功。
所以我们在烧录的时候需要将传感器接在开发板的5V及GND先断开,等待烧录成功后就可连接起来。
在连接华为IoT平台的过程中,我们需要注意的问题是代码中的服务ID、属性名称、命令名称等信息与华为IoT平台一一对应,否则会导致数据上传不成功或者命令下发不成功。
Wi-Fi连接成功串口显示:
华为IoT平台在线调试--可看到数据接收和命令发送的情况:
华为IoT平台查看到最新的上报数据:
以下分别对四个情景进行分析与说明:
当华为IoT平台下发命令Balcony_Control_Motor --> ON。窗户马达则会转动,将窗户打开并且将数据信息上传回华为IoT平台。
华为IoT平台数据信息同步更新:
硬件图如下:
当华为IoT平台下发命令Balcony_Control_Motor --> OFF。窗户马达则会转动将窗户关闭并且将数据信息上传回华为IoT平台。
华为IoT平台数据信息同步更新:
硬件图如下:
当窗户开着的情况,天气从晴朗天气变成下雨天气,当雨滴检测板检测到雨滴,并且超过设定的阈值的时候,窗户马达将转动将窗户关闭并且将数据信息上传回华为IoT平台。
华为IoT平台数据信息同步更新:
硬件图如下:
当天气从下雨天气变成晴朗天气,雨滴检测板没有检测到雨滴(此处为了方便实验,使用了纸巾擦除雨滴检测板上的水),并且将数据信息上传回华为IoT平台。
华为IoT平台数据信息同步更新:
硬件图如下:
参加本次OpenHarmony开源开发者成长计划活动,让我收获良多,不仅了解到OpenHarmony的生态系统,也在开发项目的过程中深入接触到OpenHarmony的开发板。在开发项目的过程中曾经出现大大小小的问题,例如环境搭建、硬件连接、WiFi连接配网和连接华为云平台等,但有问题并不可怕,只要下定决心去解决就总会找到相应的方法。我在这个实践过程中积累了不少经验,这让我对OpenHarmony开发产生了更浓厚的兴趣,让我更想往下不断学习,学习一些更有深度和更有趣的OpenHarmony知识。
