威廉希尔官方网站 设计william hill官网
物品
6年用户 284经验值
擅长:电源/新能源
怎么让220V不是瞬时掉电而是缓慢掉电
是这样的,我做了一个小电威廉希尔官方网站 是检测是否有AC220市电的。有电时输出低电平,没电输出高。 我的整套威廉希尔官方网站 只有一路AC220V输入,现在是当AC220V输入断电时,后级的负载也直接没电了,这个高电平信号发不出去,我想想有没有什么办法,能让输入的220V市电断电后,负载的电不会立马掉为0,能让把断电的高电平信号发出去,不用备用电源701bea657d4f159f1bad665212410ef.png
回帖(22)
h1654155280.5038
2022-10-8 13:31:51
最佳答案
换个思路就行,有电高电平,没点低电平。
4 举报
  • 物品: 有什么区别嘛,反正都是给一个高地电平信号告知单片机有无市电
  • h1654155280.503 回复 物品: 当然有区别,你描述的问题是断电信号无法发送出去,改后信号无论如何都可以发送出去了目的就达到了,如果一定要高电平的话加个反向即可.
  • 物品 回复 h1654155280.503: 有电输出低电平信号,没电输出高电平信号,反过来不也一样,为什么没电低电平信号一定可以发出去
  • h1654155280.503 回复 物品: 也许你有道理,目前没威廉希尔官方网站 图都属于猜测,因此建议反向思维,其实也是要看硬件威廉希尔官方网站 是什么样的,有些硬件威廉希尔官方网站 是可高电平,有些硬件威廉希尔官方网站 只能是低电平优势,依据描述看就是断电后高电平信号发送不出去,不妨反向思维一下或许就能发送出去,这还要看威廉希尔官方网站 选择了,看图没备有其他供电,交流电断电后负载自然没电又怎能强求断电延时?
烟台FPGA
2022-10-8 14:15:42
高电平的持续时间是多少?
卿小小_9e6
2022-10-8 14:17:33
UPS,不间断电源。
麒麟浪子
2022-10-8 15:35:14
一个零点检测就好了,非常简单低成本
1 举报
  • 物品: 零点检测是什么威廉希尔官方网站 可以贴图或者链接解释下嘛
麒麟浪子
2022-10-8 15:40:02
不隔离热地的话,直接加个零点检测,需要隔离再加个光耦,就实现第一个周期检测到掉电
孔新丰
2022-10-8 16:32:13
可以用一个二极管给一个大一点的电容充电,220v断电时电容可以延时放电。
2 举报
99714836
2022-10-9 10:01:11
要看你的负载容量大小选择对应的电容并联在你的实际负载两端,然后链接到继电器线圈,继电器的触点可以输出信号,来输出开关信号或控制信号后续.
2022-10-9 10:01:19
2022-10-9 10:01:22
王友让
2022-10-12 13:55:24
加蓄电池逆变威廉希尔官方网站 。
jf_75055154
2022-10-13 14:28:33
掉电检测嘛,弄一个超级电容当后备电源完全OK,而且还能撑好一会儿,这超级电容方案我可太熟了
张兴照
2022-10-21 12:45:39
掉电检测板电源加个1000uF电容就可以了
伍利兵
2022-10-22 15:03:12
用大电容, 有些适配器或充电器有这样的现象:就是拔掉电后去摸下插头还电手,这就是220V还没消失的原因. 可以拆了看看
1 举报
  • SSsy: 安规怎么过的?
孙光
2023-2-27 22:42:31
可以用逆变威廉希尔官方网站 ,不间断电源。
鲁班大师
2023-5-30 11:03:55
需要加个电容来实现
邓云秀
2023-11-29 13:42:41
一般断电有信号 使用的是常闭点
陈运华
2023-12-1 18:44:35
    “怎么让220V不是瞬时掉电而是缓慢掉电”
     “我想想有没有什么办法,能让输入的220V市电断电后,负载的电不会立马掉为0,能让把断电的高电平信号发出去,不用备用电源”
   题目是 :“怎么让220V不是瞬时掉电而是缓慢掉电”
   而要求是:“我想想有没有什么办法,能让输入的220V市电断电后,负载的电不会立马掉为0,能让把断电的高电平信号发出去,不用备用电源”
  按照题目的要求“缓慢掉电”,不知你的负载是什么性质负载?需要根据负载来确定“缓慢掉电”方案。
   按照文中要求只是需要将断电后将断电的信号发出去,这样威廉希尔官方网站 是比较简单的。
国手国手
2024-2-28 20:43:57
掉电后给个低或高的电信号,这个可以搞定。但掉电后,让电压缓慢掉下来。。。。有点为难
yxf0833
2024-3-8 12:55:47
有电光耦通,没电光耦灭,这样要简单些
