社区活动专版
短短
6年用户 6507经验值
擅长:RF/无线
【免费试用13期】TB5128FTG步进电机驱动套件(回帖赢京东卡)
试用名单:
jinglixixi
yinwuqing
程英茂
短笛君
王正军
华仔STM32
为了让电子发烧友社区开发者们定期体验试用不同的开发板,现推出每周一期开发板免费试用活动。
第十三期试用的样品为 TB5128FTG步进电机驱动套件
电机驱动器简介:
TB5128FTG步进电机驱动器是一款专业的两相混合式步进电机驱动器,可适配国内外各种品牌,电流在4.5A及以下,外径42、57mm的四线,六线,八线两相混合 式步进电机。适合各种小中型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、打标机、切割 机、激光照排、绘图仪、数控机床、拿放装置等。在用户期望低成本、小噪声、 高细分、大电流运行的设备中效果特佳。
特点:
信号输入:单端,脉冲/方向
细分可选:1/2/4/8/16/32/64/128细分
输出电流:0.5A-4.5A
输入电压:9-42VDC (推荐直流36V及以下电压工作)
静止时电流最大为拨码设定电流的1/4左右(防止发烫,低于半流)
可驱动4,6,8线两相、四相42、57全系列步进电机,扭矩2.8NM及以下步进电机
光耦隔离信号输入,抗干扰能力强
具有过热、过流、欠压锁定、输入电压防反接保护等功能
体积小巧,方便安装
外部信号3.3V-24V通用,无需串联电阻
TB5128 步进驱动芯片简介:
TB5128 是一种采用 PWM 斩波的两相双极步进电机驱动器。内置时钟解码器。本驱动器采用 BiCD 工艺制造,额定输出为 50 V/5.0 A(电机电源电压 = 44 V)。
特点:
BiCD 工艺集成式单片 IC。
可控一台双极步进电机。
由 PWM 控制的恒流驱动。
低导通电阻(高压侧+低压侧 = 0.25Ω(典型值))
MOSFET 输出级。
允许全步、半步、四分之一步、1/8 步、1/16 步、1/32 步、1/64 步、1/128步
高效电机电流控制机构(ADMD:高级动态混合衰减)
内置无电流检测电阻威廉希尔官方网站 控制结构(ACDS:高级电流检测系统)
高电压和电流(有关规格请参考绝对最大额定功率和工作范围)
多故障检测功能(热关断(TSD)、过流保护(ISD)、上电复位(PORl 故障检测(TSD / ISD / OPD)信号输出功能
内置 VCC 调节器供内部威廉希尔官方网站 使用
通过外部电阻和电容可以调节电机的斩波频率。
带有散热焊盘的小型封装
试用样品内容:
TB5128电机驱动器*1
TB5128步进驱动芯片*1(可以根据项目实际情况申请1-5片)
相关资料手册:
TB5128FTG步进电机驱动芯片Data Sheet_加水印.pdf (1.78 MB)
(下载次数: 16, 2022-10-14 13:50 上传)
TB5128FTG两相步进电机驱动器Data Sheet.pdf (880.83 KB)
(下载次数: 18, 2022-10-14 13:50 上传)
如何申请TB5128FTG步进电机驱动套件
1.直接在本帖回复区中回复申请理由(50字以上)展现有创意的试用计划和网络影响力,尽快完善william hill官网 个人信息,这样可以大大提高申请通过几率,申请会在一周内审核。
2.提交申请通过后会公布试用名单在本帖,管理员通过私信联系试用者登记信息,2天不回复算弃权;
3.未按规定完成任务的会收回试用样品。
参与回帖申请福利:
凡参与回帖,提交申请理由,均有机会获得5元京东卡综合回帖内容,每10层抽选2位获奖者),数量有限,先到先得!
注意事项:
1.本期试用无需提交试用报告,以申请理由作为选取试用标准;
2.每个用户ID仅限一次回帖机会,多次回帖以第一次回帖楼层数为准;
3.遵守公平公正原则,请勿采用多个小号刷活动,一经查实取消获奖资格;
4.有问题请联系电子发烧友工作人员(微信:elecfans_666);
5.本期试用的最终解释权归电子发烧友所有!
活动时间:
1. 申请报名:2022/10/10-2022/10/24
2. 公布名单:2022/10/25
回帖(13)
听雨_73507416
2022-10-11 15:37:06
自己想用三菱FX2N系列PLC控制步进电机做一个快递自动筛选机,通过将快递用扫码枪扫码后放上传送带,PLC得到信号后会控制不同的电机,然后放下挡板将快递分拣到不同的库里,实现分拣的效果。
jinglixixi
2022-10-13 08:37:42
TB5128FTG步进电机驱动套件是一款专业的两相混合式步进电机驱动器,计划将其用在激光标线器的设计上。由于它具有脉冲/方向的信号输入模式,故可以控制步进电机双向移动,进而拖动激光标线器移动。另外,在细分方式上具有1/2/4/8/16/32/64/128细分等级,便于有效地提升激光标线器的精度。此外,它具有具有过热、过流、欠压锁定、输入电压防反接保护等功能,能够大大地简化设计的难道,并增强设计的安全性。
所设计的激光标线器由:TB5128FTG步进电机驱动器、57系列步进电机、24伏直流电源、铝合金机架、驱动传送带、激光标线灯、灯支架、红外限位器传感器、信号匹配器、控制按键、数码管显示其及微控器等组成。该激光标线器可用于大型轮胎制造中的尺寸校验等,预计精度可达毫米级。
功能包括:灯标定位、快速复位归零、单侧或双侧步进等。
gcb2012
2022-10-13 19:05:25
用过THB7128    TB5128FTG  PDF文件哪里有? 发来看看
2 举报
陈星闽
2022-10-13 22:36:56
学习过步进电机,但没接触过这款产品,纯发帖支持一下。
y903376
2022-10-14 09:37:53
还有多的 其他PDF 吗 分享下
2 举报
yinwuqing
2022-10-15 15:51:02
     关于步进电机的应用很广泛,本人之前在英飞凌william hill官网 上也评测过一块集成了电机驱动器的TLE9879开发板,链接:【TLE9879 Evaluation Kit】评测。目前公司研发的磁光检测设备在不断升级优化,驱动器与原来MSD4805变更为DSM542,都是采用36V给四线步进电机供电,实现步进电机的快速来回转动,从而实现滑台上的被检测物体快速经过磁头板,AD采样出的波形进行真伪对比,因此要求驱动器有一定的抗干扰能力,否则会有杂波输出。由于TB5128FTG驱动器是一款专业的两相混合式步进电机驱动器,可驱动4,6,8线两相、四相42、57全系列步进电机,扭矩2.8NM及以下步进电机,光耦隔离信号输入,抗干扰能力强,非常适合项目的优化升级。
大菠萝Alpha
2022-10-15 21:48:48
想玩步进电机,有机会的试试
jf_86523069
2022-10-18 08:47:19
我想把步进电机驱动板应用在stc89c52rc学习板上,其中学习板上有pwm输出,通过修改51单片机的输出占空比,做出一个机电小车。后期对这款控制芯片了解了,再应用到plc工控这块,做四轴或五轴的精细驱动。还有就是配合腾讯ch32v307做运动坐标显示,并上传到腾讯云。
卿小小_9e6
2022-10-18 09:09:25
非常Nice的步进电机产品,帮顶一下。
短笛君
2022-10-18 15:00:35
准备使用TB5128FTG这款驱动芯片开发一个闭环步进电机驱动器,使用16384线磁编码器支持FOc算法,支持位置力矩速度闭环控制,同时自带的硬件过热,过流保护可以减小主控运算压力,同时可以尝试移植细分插补算法,减小运行噪音结合驱动芯片的优秀性能可以实现更小的震动。目前我正在开发步进电机 使用普通的步进电机驱动, 8a32348e8fe9f0a78f9e05842f345bd.jpg 存在声音过大,震动大的缺点,
同时也有闭环步进电机的开发经验使用stm32+8mos组成H桥驱动电机, 98f7213823297601a07188c6360b957.png 效果尚好,
这次准备使用TB5128FTG开发一款集成度更高的驱动器,使用TI的C3200处理器开发 f3c8b48ae9019749d8f1331f368e762.jpg
算力更强,预计实现的效果更好
王正军
2022-10-18 22:15:29
无人驾驶扫地车模拟人踩刹车控制刹车深浅度,布进电机带动顶杆推动刹车系统进行刹车,通过步行电机尽可能的精确实现仿人刹车的轻踩刹车,点踩刹车,紧急刹车
jf_84491108
2022-10-19 16:50:48
完全不懂,感觉可以用于花盆底托,设置定时或按照太阳方位旋转,保证植物充分接受阳光照射。
华仔stm32
2022-10-20 12:45:08
以前只应用过伺服电机,现在想学习一下步进电机。
准备申请使用TB5128FTG这款驱动进电机驱动器,驱动步进电机。如果申请成功,我将自备几款电机进行开发演示。
用ESP32S3、国民技术N32G430等单片机来进行控制。
试用过程、视频分享到william hill官网 。
