芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持ChipSea芯海科技的自带低压提醒的32位微控制器CS32L010的烧录已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
CS32L010是一款内嵌32位ARM®Cortex®-M0内核的超低功耗微控制器,最高可运行在24MHz,内置64K字节的嵌入式Flash,4K字节的SRAM,集成了12位1Msps高精度SAR型ADC、RTC、比较器、多路UART、SPI、I2C和PWM等丰富的外设接口,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。
CS32L010系列微控制器的工作温度范围为-40℃85℃,工作电压范围2.5V5.5V。芯片提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。
CS32L010系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、A/V接收器、数字 TV、 PC外设、游戏和GPS平台,工业应用等等。
**功能 **
• 内核
– 32位ARM®Cortex®-M0 CPU
– 最高24MHz工作频率
• 存储器
– 64Kbytes的flash存储器
– 4Kbytes的SRAM
• 时钟模块
– 内部4~24MHz RC振荡器(HRC), 典型情况下精度±1%
– 内部38.4KHz/32.768KHz RC振荡器(LRC),典型情况下精度±10%
– 4~24MHz晶体振荡器(HXT)
– 32.768KHz低速晶体振荡器(LXT)
• 工作环境
– VDD电压: 2.5to5.5V
– 温度范围: -40℃to85℃电源管理
– 低功耗模式: 睡眠,深度睡眠
– 支持上电/掉电复位(POR/PDR)
– 支持低电压检测(LVD)
• 通用输入输出(I/O)
– 16个输入输出(I/O)
– 所有I/O映射外部中断向量
• 模数转换器(ADC)
– 1路12位ADC
– 最高1us转换时间
– 支持7个外部输入通道
– 工作电压范围: 2.5to5.5V
– 输入电压转换范围: 0~5.5V
• 模拟比较器
– 内置滤波器
– 内置2.5V比较基准(VREF),支持VREF、3/4VREF、1/2VREF、1/4VREF作为比较基准
• 定时器
– 1个16位高级控制定时器(TIM1),支持6个带死区控制的PWM输出通道
– 1个16位通用定时器,支持4路比较输出/输入捕获,PWM输出
– 1个16位PWM控制器,支持5路输入捕获/比较输出,PWM输出
– 2个16/32位基础定时器/计数器
– 1个16位低功耗定时器
– 1个自动唤醒定时器(AWT)
– 1个独立看门狗定时器 (FWDT): 8位预置数和12位自减型计数器
• 中断和事件
– 多达32个可单独屏蔽的中断通道
– 4种优先级可选
– 16个外部中断线
• RTC和备用寄存器
– 日历功能
– 报警和周期性地从睡眠模式下唤醒的功能
– RTC时钟源:32.768KHz晶振时钟,内部40KHz低速时钟,32分频的外部晶振时钟
• 串行外设接口(SPI)
– 通过编程可以配置为主机或者从机
– 全双工通信能力
– 7种波特率可配置
– 4线传输方式
– 主方式最大波特率为1/2系统时钟
– 从方式最大波特率为1/4系统时钟
– 可配置的串行时钟极性和相位
– 支持中断方式
– 8位的数据传输先传输高位后低位
• 通用同步/异步收发器(USART)
– 2个USART
– 支持半双工和全双工传输
– 支持8bit、9bit数据格式
– 支持多机通讯模式;支持自动地址识别;支持给定地址和广播地址
• 低功耗异步收发器(LPUART)
– 1个LPUART
– 支持半双工和全双工传输
– 支持8BIT、9BIT数据格式
– 支持低功耗模式
• I2C
– 1路I2C支持主/从模式
– 支持标准(100Kbps)/快速(400Kbps)/高速(1Mbps)三种工作速率
– 支持7位寻址功能
– 支持噪声过滤功能
– 支持广播地址
– 支持中断状态查询功能
• CRC发生/校验器
• 96bit的芯片唯一ID(UNID)
• 串行单线调试(SWD)
模块框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障威廉希尔官方网站
保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix, Macronix, Micron, Samsung, Toshiba等。支持的器件类型有NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,支持包括Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于芯海科技: 芯海科技(ChipSea),成立于2003年9月,是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链集成威廉希尔官方网站
设计企业。专注于高精度ADC、高可靠性MCU、测量算法以及AIoT一站式解决方案的研发设计。产品和方案广泛应用于工业测量与工业控制、通信与计算机、锂电管理、消费电子、汽车电子、智慧家居、智能仪表、智慧健康等领域。
关于昂科技术: 昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
