问题描述及复现步骤: ubuntu18.04编译环境按wiki配置好 sdk无修改,下载后解压、git reset --hard均正常 按wiki编译,整体编译和分步编译,编译到kernel部分时均出现以下错误 (网上有说liblz4-tool没安装,实际上已经安装) 请问是什么问题? ~/firefly_rk3588/kernel-5.10$ msk ARCH=arm64 BOOT_IMG=../rockdev/Image-rk3588_firefly_itx_3588j/boot.img rk3588-firefly-itx-3588j.img -j32 input : a filename 附wiki编译方法 Core-3588J 产品编译方法整体编译 ./FFTools/make.sh -d rk3588-firefly-itx-3588j -j8 -l rk3588_firefly_itx_3588j-userdebug./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3588_firefly_itx_3588j-userdebug 10.1 寸 MIPI DSI0 固件编译: ./FFTools/make.sh -d rk3588-firefly-itx-3588j-mipi101-M101014-BE45-A1 -j8 -l rk3588_firefly_itx_3588j-userdebug./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3588_firefly_itx_3588j-userdebug 分步编译 编译前执行如下命令配置环境变量: export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64export PATH=JAVA_HOME/bin:PATHexport CLASSPATH=.:JAVA_HOME/lib:JAVA_HOME/lib/tools.jar 编译 kernel: cd ~/path/to/sdk/kernel-5.10export PATH=../prebuilts/clang/host/linux-x86/clang-r416183b/bin:$PATHalias msk='make CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- LLVM=1 LLVM_IAS=1'msk ARCH=arm64 firefly_defconfig android-11.config pcie_wifi.configmsk ARCH=arm64 BOOT_IMG=../rockdev/Image-rk3588_firefly_itx_3588j/boot.img rk3588-firefly-itx-3588j.img -j8 |
此问题由于是ubuntu18.04 版本lz4版本太低导致,修改方式如下
1.拷贝附件lz4文件到对应目录 sudo cp lz4 /usr/bin/lz4 [url=]lz4.zip[/url] 2.编译Android下面的lz4 mmm external/lz4/ sudo cp out/host/linux-x86/bin/lz4 /usr/bin/lz4 |
谢谢,已经解决
PS: . build/envsetup.sh mmm external/lz4/ 还是会报错,懒得去解决 按这个思路,我是直接 git clone https://github.com/lz4/lz4.git make sudo make install |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1767 浏览 0 评论
2288 浏览 1 评论
1955 浏览 1 评论
3294 浏览 1 评论
4095 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 23:39 , Processed in 0.435603 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
