1、RK3566设置以太网MAC地址
遇到的问题
此次购买了10块RK3566的核心板,收到后发现以太网的MAC地址全是一样的,然后尝试使用工具自行设置MAC地址。
使用RKDevInfoWriteTool工具(使用方法参照:RKDevInfoWriteTool使用指南 - V1.2.5.pdf)给主板设置LAN
MAC地址,但是主板启动后读取的MAC地址不是设置的MAC地址:
让主板进入Loader模式,启动RKDevInfoWriteTool工具,勾选LAN后面的复选框,勾选单次读取,点击读取,读取出的MAC地址是12个字节,猜想可能系统默认有两个gmac(RK3568有2个GMAC,RK3566只有1个GMAC,GMAC1。),前面6字节是gmac0的地址,后面6字节是gmac1的地址,所以加起来12字节。通过ifconfig指令获取eth0的mac地址为026E784A75A6,为后面6字节。
点击左上角的设置,进入设置页面:
原作者:火柴棍mcu
