嵌入式技术william hill官网
李勇
7年用户 1337经验值
对MySQL中json类型的用法简单说明
MySQL在5.7.8开始对json原生支持,本文将对MySQL中json类型的用法简单说明,希望对你有用。
CREATE TABLE testproject (
   `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `skill` JSON NOT NULL,
   `student` JSON NOT NULL,
   PRIMARY KEY (`id`)
查看表结构:
这样JSON的字段就被创建好了
注: JSON类型不能有默认值。
插入JSON
插入 json 格式的字符串,可以是对象的形式,也可以是数组的形式,
INSERT INTO `testproject` (student, skill) VALUES ('{"id": 1, "name": "ggjg"}', '["java", "go", "vue"]');
INSERT INTO `testproject` (student, skill) VALUES ('{"id": 5, "name": "guogege"}', '[]');
插入json时,数据库会对json做校验,不符合json规范就会报错。
查询JSON:
查询 json 中的数据用 column->path 的形式,其中对象类型 path 这样表示 .path, 而数组类型则是 [index]
查询testproject表student字段中json对象id为1的记录:
SELECT * FROM testproject WHERE student->'$.id'= 1;
查询testproject表student字段中json对象id为1或者5的记录:
SELECT * FROM testproject WHERE student->'$.id' in (1,5);
SELECT * FROM testproject WHERE student->'$.id' = 1 or student->'$.id' = 5;
也可以用函数json_extract:
column->path方法有限制,数据源必须是表字段,否则就报错:
以下这样查询,查出来student->'$.name'包含双引号:
SELECT id, student->'.id', student->'.name', skill->'[0]', skill->'[2]' FROM testproject;
这不是我们想要的,可以用 JSON_UNQUOTE 函数将双引号去掉,从 MySQL 5.7.13 起也可以通过这个操作符 ->> 这个和 JSON_UNQUOTE 是等价的。
因为 JSON 不同于字符串,所以如果用字符串和 JSON 字段比较,是不会相等的:
mysql> SELECT * FROM testproject WHERE student = '{"id": 1, "name": "ggjg"}';
Empty set (0.00 sec)
此时可以通过 CAST 将字符串转成 JSON 的形式:
mysql>  SELECT * FROM testproject WHERE student = CAST('{"id": 1, "name": "ggjg"}' as JSON);
| id | skill                 | student                   |
| 10 | ["java", "go", "vue"] | {"id": 1, "name": "ggjg"} |
1 row in set (0.01 sec)
要特别注意的是,JSON 中的元素搜索是严格区分变量类型的,比如说整型和字符串是严格区分的:
mysql> SELECT * FROM testproject WHERE student->'$.id' = '1';
mysql>
mysql> SELECT * FROM testproject WHERE student->'$.id' = 1;
1 row in set (0.00 sec)
可以看到搜索字符串 1 和整型 1 的结果是不一样的。
除了用以上 column->path 的形式搜索,还可以用JSON_CONTAINS 函数,但和 column->path 的形式有点相反的是,JSON_CONTAINS 第二个参数是不接受整数的,无论 json 元素是整型还是字符串,否则会出现这个错误:
mysql> SELECT * FROM testproject WHERE JSON_CONTAINS(student, 1, '$.id');
ERROR 3146 (22032): Invalid data type for JSON data in argument 2 to function json_contains; a JSON string or JSON type is required.
mysql>
这里必须要使用字符串:
mysql> SELECT * FROM testproject WHERE JSON_CONTAINS(student, '1', '$.id');
对于数组类型的 JSON 的查询,比如说 skill 中包含有 3 的数据,同样要用 JSON_CONTAINS 函数,同样第二个参数也需要是字符串:
mysql> SELECT * FROM testproject WHERE JSON_CONTAINS(skill, '"go"');
mysql> SELECT * FROM testproject WHERE JSON_CONTAINS(skill, '1');
| 12 | [1, 2, 3] | {"id": 4, "name": "guogege"} |
更新数据
MySQL 并不支持 column->path 的形式进行更新操作。
如果是整个 json 更新的话,和插入时类似的:
mysql> select * from testproject where id = 10;
mysql> UPDATE testproject SET skill = '["js", "java"]' WHERE id = 10;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
| 10 | ["js", "java"] | {"id": 1, "name": "ggjg"} |
json_array_append和json_array_insert函数使用:
json_array_append是在json后面追加;
json_array_insert是在指定下标插入。
mysql> select * from testproject;
| 11 | []             | {"id": 5, "name": "guogege"} |
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> SELECT json_array_append(skill, '$', 'c') from testproject;
| json_array_append(skill, '$', 'c') |
| ["js", "java", "c"]                |
| ["c"]                              |
| [1, 2, 3, "c"]                     |
mysql> SELECT json_array_insert(skill, '$[1]', 'php') from testproject;
| json_array_insert(skill, '$[1]', 'php') |
| ["js", "php", "java"]                   |
| ["php"]                                 |
| [1, "php", 2, 3]                        |
mysql>
json_replace、json_set、json_insert和json_remove函数用法:
json_replace:只替换已经存在的旧值,不存在则忽略;
json_set:替换旧值,并插入不存在的新值;
json_insert:插入新值,但不替换已经存在的旧值;
json_remove() 删除元素。
json_replace:
| 10 | ["js", "java"] | {"id": 1, "name": "smallsoup"} |
mysql>
mysql> UPDATE testproject SET student->'$.name' = 'smallsoup' where student->'$.id' = 1;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server versio
n for the right syntax to use near '->'$.name' = 'smallsoup' where student->'$.id' = 1' at line 1
mysql>
mysql> UPDATE testproject SET student = json_replace(student, '$.name', 'soup') WHERE student->'$.id' = 1;
| 10 | ["js", "java"] | {"id": 1, "name": "soup"}    |
json_set:
mysql>  UPDATE testproject SET student = json_set(student, '$.name', 'small', '$.age', 22) WHERE student->'$.id'= 1;
| 10 | ["js", "java"] | {"id": 1, "age": 22, "name": "small"} |
json_insert:
mysql> UPDATE testproject SET student = json_insert(student, '$.name', 'soup', '$.addr', '苏州') WHERE student->'$.id'=
1;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
| 10 | ["js", "java"] | {"id": 1, "age": 22, "addr": "苏州", "name": "small"}   |
json_remove() :
mysql> UPDATE testproject SET student = json_remove(student, '$.name', '$.age') WHERE student->'$.id' = 1;
| 10 | ["js", "java"] | {"id": 1, "addr": "苏州"}    |
可以看到name和age就被移除了。
以上只列出了部分函数的说明,mysql官方提供的函数列表如下:
原作者:小碗汤
