ARM技术william hill官网
jf_50940589
2年用户 100经验值
擅长:嵌入式
[资料]
进一步了解工业红外测温仪的设计与完成设计的技术参考
一、产品说明:
1.低成本,外围简单;
2.实际可达能量衰减 10%物距比:10:1 (高温:30:1 )
3. 最大值和最小值功能;
4.发射率 0.95(也可以做成可调的);
5.单位转换功能℃/F;
6.超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD 显示“OL”);
7. 环温超出显示 HI 或者低环温显示 LO;
8.单点标定;
9.数据保持功能,读值可锁定;
10.低电压自动提示功能;
11. 内建自动关机功能,节省电池消耗,无操作的 10 分钟后自动关机;
12.可应用于化工、建筑材料、实验室
备注:功能可根据客户需要增加或者去掉。
二、技术数据:
  • 采样速率:小于 1 次/秒;
  • 传感器:红外温度传感器;
  • 测量范围:-50℃~600℃(高温:-50℃~1350℃)
  • 基本精确度:±2%,重复性±0.5%
  • 分辨率:0.1℃
  • 测量温度范围:-50℃至 1650℃(-58°F 至 3002°F);
  • 测量精度:高于 500℃:读数的±3%或±3℃(±3 ),取其中较大者;
    23℃至 500℃:读数的±1.5%或±1.5℃,取其中较大者;
    -18℃至 23℃:读数的±2℃(±3 );
    -50℃至-18℃:读数的±3℃(±5 );
  • 重复性:1%的读数或 1℃;
  • 响应时间:500msec,95%响应;
  • 响应波长:8-14um;
  • 发射率:0.10-1.00 可调(0.95 预设);、
  • 储存环境:0 至 40℃(32°至 104°F);
  • 工作环境温度:0 至 40℃(32°至 104°F);
  • 工作环境湿度:10-90% RH 不冷凝;
  • 使用电源:9V 碱性电池;
    三、LCD 显示界面:
    1:激光开启指示
    2:数据保持符号
    3:测量指示
    4:表面温度字母符号
    5:低电提示
    6:摄氏度符号
    7:华氏度符号
    8:发射率数值
    9:发射率符号
    10:测量的温度显示
    四、操作说明
    按键功能:
