1、WEB服务器远程控制 nuc980 是新塘推出的基于 ARM926EJ-S,集成 64 MB 或 128 MB DDR-II 的处理器,主频可以达到300MHZ,有64-pin、128-pin 和 216-pin LQFP 封装,主要应用为工业自动化控制、工业物联网闸道器 ( Gateway )、网路印表机设备、电表集中器、智能家居闸道。 本项目采用浏览器访问,手机、电脑都可操作,不用安装APP软件,支持所有浏览器使用,采用花生壳域名远程控制。原威廉希尔官方网站 采用FreeRTOS+M487编写,由于网页含有大量的图片,占用 SARM很大,M487只有160K,需外接SRAM芯片,现改为rt-thread+nuc980。 nuc980支持的存储设备(Storage_Supporting_List),如果是 SPI NOR Flash 的话,最大支持 256M bit,也就是 32M字节,nuc980 支持的最少的 DRAM 也有 64M字节。 程序动态搭建http服务器,网页不用刷新,就能动态显示工作状态、参数变化等,可设置并控制开发板连接设备定时周期、一键傻瓜控制、故障报警、参数设置,参数显示等,可显示图片、文字、ico图标。 原作者:caoqing
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1446 浏览 0 评论
1444 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6665 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1842 浏览 0 评论
3084 浏览 0 评论
77327 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-14 16:11 , Processed in 0.373985 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
