毫米波雷达为汽车和工业应用提供了一种高度精确的感应方式,可提供富有洞察力的物体信息,如距离、角度和速度,从而实现更智能的感应解决方案,用于检测几厘米到几百米范围内的物体。通常,雷达传感器安装在由雷达收发器、天线、电源管理威廉希尔官方网站
、存储器和接口外设组成的印刷威廉希尔官方网站
板 (PCB) 上。PCB 上的天线需要使用高频基板材料,如图 1 所示的银色材料 Rogers R03003。图1:PCB上带有天线的雷达传感器封装天线 (AoP) 技术消除了对高频基板材料的需求,并降低了成本、制造复杂性和大概30%的布板空间。ti的AoP技术利用倒装芯片封装技术将天线放置在无塑封基板上,防止因天线穿过塑封材料时产生损耗而降低效率并导致杂散辐射。使用多层基板可进一步减小威廉希尔官方网站
板尺寸,并使得天线和硅片更容易重叠。AWR1843AOP器件直接将天线集成到封装基板上,如图2所示…
856 浏览 0 评论
1184 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2750 浏览 6 评论
1181浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 06:22 , Processed in 1.155381 second(s), Total 74, Slave 52 queries .
