1、产品介绍 Ci521 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,QFN32封装模式,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE。 无需外围其他威廉希尔官方网站 ,Ci521 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的威廉希尔官方网站 ,用以解调译码ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。 Ci521 支持MIFARE 产品。Ci521 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向 通信速率高达848kBd。 Ci521 提供SPI(串行外设接口)主机接口 高度集成的模拟威廉希尔官方网站 ,解调和译码响应 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接 支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm。 2、脚位示意图 3、参数和特性 * 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡 支持 ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd 支持 SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区 灵活的中断模式 低功耗硬复位功能 软件掉电模式 可编程定时器 内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体 2.3V 至 3.6V 供电电压 CRC 协处理器 |
GMT+8, 2024-9-20 11:53 , Processed in 0.561427 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
