这样啊。。。能找个相近的芯片创建 keil 工程也可以,优先选这个。现在我刚入手 nuc972 这个是 arm9芯片,也没有这个的芯片库,但是选 toshiba 的某个 arm9 芯片进行开发的。
创建 studio 工程难度也不小,studio 工程的源码目录结构和 env 的目录结构还有些区别
我搜了一下,studio 里也没有你这个芯片的吧。新建项目,基于芯片也一样找不到你这款芯片。
linux 下其实可以用 eclipse 配置交叉编译环境的,方便编辑,还有代码跟踪定位。studio 也是从 eclipse 二次开发过去的。或者,仅仅把 eclipse 当个编辑器使用,终端里执行 make ,eclipse 里编写代码。
