杨静
7年用户 1466经验值
AIO-3568把OTA放入到/sdcard目录进入Recovery产生错误如何解决
问题描述及复现步骤:
编译好的OTA包,放入到sdcard,然后通过reboot Recivery,进入Recovery模式后,提示在/sdcard目录中找不到update.zip
回帖(3)
刘超
2022-11-10 17:16:45
系统开机会去检查有没有update.zip的,正常重启而不是 reboot recovery 是否可以?
杨静
2022-11-10 17:16:54
你好,使用系统的检测,进行ota能正常升级,但是我这边的要求是,板子重启后,自动检测系统版本,然后从我服务器上下载ota包,然后我这边通过指令去安装该系统,其他功能都已完成,就是安装这步骤出现了问题,不知道为啥,用系统的提示更新包的安装就能正常安装,用reboot recovery就无法正常升级这个OTA
刘超
2022-11-10 17:17:07
1. recovery模式下,目前只支持 update from ADB 和 update from SD card
2. 可以使用 FireflyApi2接口,详细参考 https://wiki.t-firefly.com/zh_CN ... #an-zhuang-sheng-ji
