嵌入式技术william hill官网
杨万富
7年用户 1556经验值
擅长:526774
代码进入临界区时还可以抢占临界区资源吗
void rt_enter_critical(void)
register rt_base_t level;
/ disable interrupt */
level = rt_hw_interrupt_disable();
the maximal number of nest is RT_UINT16_MAX, which is big
enough and does not check here
rt_scheduler_lock_nest ++;
/ enable interrupt */
rt_hw_interrupt_enable(level);
#endif /RT_USING_SMP/
RTM_EXPORT(rt_enter_critical);
看了代码, 发现进入临界区的时候, 中断disable然后又enable, 所以, 进入临界区, 只是把所有线程挂起, 但是中断还是可以抢占临界区资源?
回帖(2)
李超
2022-11-25 10:36:32
如果不想被中断抢占,就用关中断的方式
刘静
2022-11-25 10:36:38
临界区,是多任务之间的概念。这个相比关中断操作,要求可以降低,比如耗用时间较长的操作,或者必须一次性完成的工作等等。
任务和中断之间抢占资源还是得关中断。
如果上述两种情况同时存在了,那就想办法优化程序吧。
