1.屏幕显示“瑞萨 电子发烧友”
2.led1灯闪烁
本次工程实在之前LED灯闪烁的基础上建立,下面只分享如何配置IIC并移植屏幕驱动。
IIC配置完毕。生成工程即可。
本次移植的驱动来源于stm32,是模拟IIC。
1.将oled相应的所有文件导入到工程,并添加路径。
2.删除在stm32时用到的#include 文件,比如#include“sys.h”
3.删除io口初始化部分,删除模拟IIC部分,比如IIC_Start()这类函数。
4.重新定义IIC写入命令和写入数据的函数
//变量定义
extern fsp_err_t err;
int timeout_ms;
extern i2c_master_event_t i2c_event ;
static void OLED_WR_Byte(unsigned char dat,unsigned char cmd)
if(cmd)
Write_IIC_Data(dat);
else
Write_IIC_Command(dat);
// IIC Write Command
void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
uint8_t ii[2]={0x00,0x00};
ii[1]=IIC_Command;
err = R_IIC_MASTER_Write(&g_i2c_master0_ctrl, ii, 0x02, true);
assert(FSP_SUCCESS == err);
/* Since there is nothing else to do, block until Callback triggers*/
while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != i2c_event) && timeout_ms>0)
R_BSP_SoftwareDelay(1U, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
timeout_ms--;
if (I2C_MASTER_EVENT_ABORTED == i2c_event)
__BKPT(0);
/* Read data back from the I2C slave */
i2c_event = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
timeout_ms = 1000;
// IIC Write Data
void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
uint8_t ii[2]={0x40,0x00};
ii[0] = 0x40;
ii[1]=IIC_Data;
timeout_ms--;
__BKPT(0);
timeout_ms = 1000;
OLED初始化函数
//初始化SSD1306
void OLED_Init(void)
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off
OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
以上便完成了OLED驱动部分的移植。之后就是hal_entry的函数。
void hal_entry(void)
err = R_IIC_MASTER_Open(&g_i2c_master0_ctrl, &g_i2c_master0_cfg);
R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINT
OLED_Init();//OLED初始化
OLED_Clear();//清屏
//OLED_ShowString(16,1,"RA",16);
OLED_ShowCHinese(32,1,0);//瑞
OLED_ShowCHinese(48,1,1);//萨
OLED_ShowCHinese(0,4,2);//电
OLED_ShowCHinese(16,4,3);//子
OLED_ShowCHinese(32,4,4);//发
OLED_ShowCHinese(48,4,5);//烧
OLED_ShowCHinese(60,4,6);//友
/* TODO: add your own code here */
while(1)
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_15, BSP_IO_LEVEL_LOW);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_15, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
变量定义
fsp_err_t err;
i2c_master_event_t i2c_event = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
IIC的回调函数
void IIC_Master_callback(i2c_master_callback_args_t *p_args)
if (NULL != p_args)
/* capture callback event for validating the i2c transfer event*/
i2c_event = p_args->event;
之后便可编译过程,在调试模式按照此贴开头的方式运行。
