我曾经使用 HAL_UART_Transmit() 将 AT 命令发送到模块:
- void send_uart(char * buffer)
- uint16_t buffer_size = strlen(buffer);
- uint8_t CRLFbuff[] = "rn";
- HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, CRLFbuff, 2, 0xFF); // ok
- HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, (uint8_t *)buffer, buffer_size, 0xFF); // ok
并以 HAL_UART_Receive_IT() 字节每字节接收应答:
- HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1, &Rx_data, 1);
- void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
- if (huart->Instance == LPUART1){ // Current UART
- if (Rx_indx + 1 > rx_buffer_size){
- Rx_indx = 0;
- if (Rx_data != 0x0A){ // If received data different from LF
- Rx_Buffer[Rx_indx++] = Rx_data; // Add data to Rx_Buffer
- else {
- Rx_indx = 0;
- Transfer_cplt++;//transfer complete, data is ready to read
- HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1, &Rx_data, 1); //activate UART receive interrupt every time
这在标称 TX/RX 中在 9600 时运行良好。但是,如果我向模块发送错误数据,它会立即发送“错误:解析错误”,而我的
STM32L031 仍在传输。这是杀死我的 RX 中断的效果。UART->RxState 不再是 HAL_UART_STATE_BUSY_RX,而是切换到 HAL_UART_STATE_READY 并且永远不会触发 RX 中断(发送部分仍然工作正常)。
我将我的传输代码更改为 HAL_UART_Transmit_IT(几乎没有返工)并且没有观察到这种行为(效果很好)。
这是正常的吗?
