ST意法半导体
张玲
7年用户 1257经验值
是否有方法可以增加基于M24LR04E的无线电容传感器的读取范围
你好呀,
我的博士项目侧重于基于 RFID 的无线电容传感器。
标签是 M24LR04E,我使用的是 M24LR-Discovery 套件中的阅读器,带有 CR95HF 收发器板和 2 圈 424nH 天线。
当前读取范围为 45 毫米。我的应用需要大约 100 毫米的读取范围。如何扩大读取范围?
在 [1] 中,标签的 RFID 接口是通过将 EEPROM 连接到具有 12 圈线圈的双层 PCB 天线线圈来实现的,从而形成一个外部尺寸为 15.7 mm 的正方形,测得的自感为 4.6H (4.7 H理论)。RFID 读取器是 STMicroelectronics (DEVKIT-M24LR-A) 设备。通过这种配置,他们实现了阅读器与标签的通信距离为 11 厘米”。
我正在编写一个策略,建议与它们一起使用以增加读取范围。
1. 采用一圈天线增加阅读器天线的尺寸
2. 改变读取器的调谐电容,从而可以使用更大的电感来获得更大的天线尺寸。
3. 使用你的 DEVKIT-M24LR-A 天线,它已经有更大的天线
4.使用双层PCB天线线圈,我不确定这对读取范围有影响。
如果您能告诉我哪个对读取范围的影响更大,或者是否有任何其他解决方案可以增加读取范围,我将不胜感激?
回帖(1)
章应苞
2022-12-2 14:24:42
对于具有比 ST25R95/CR95HF 更高射频输出功率的读取器(例如ST25R3911B或ST25R3916 ),实现 100 毫米读取范围的挑战较小
