大家好。
我对 DMA 功能有点困惑。
我的问题是,如果 dma 控制器可以启动外围设备,或者它只能将数据从外围设备移动到内存。
例如,将 adc 与 dma 一起使用时:
是 dma 启动转换并将数据从 adc 移动到内存,还是当我们通过软件(或 examole 的定时器触发器)启动转换时,它的 EOC 标志启动 dma 传输过程?
在 spi 和 dma 的情况下,如果我们不想要任何 cpu 使用,它将如何工作?在 adc 中,定时器触发输出和 adc 之间存在连接,它通过硬件启动 adc,但在 spi 中我没有看到任何连接。
我是否可以使用连接到定时器更新通道请求的 dma 流来传输数据而无需 cpu 启动 spi 传输?
2022-12-5 10:16:31
如果 dma 控制器可以启动外设,或者它只能将数据从外设移动到内存。
DMA 是一种机器,它在触发器到达时将一段数据从一个地址传输到另一个地址。就这样。
您的问题是什么是“启动外围设备”。例如,在没有 DMA 的情况下,您可以通过处理器向 SPI_DR 写入一些内容来启动 SPI 主机 Tx(同时,在 SPI 主机中,这也意味着启动 Rx,因为 SPI 通常是全双工的)。因此,如果 DMA 传输以将数据写入 SPI_DR 结束,它会以完全相同的方式启动 Tx——这并不重要,该 DMA 传输的触发器是什么。通常,该触发器来自 SPI_SR 中的 TXE 位 - 但您也可以使用定时器来生成该触发器(取决于您使用的特定 STM32 型号,您可能需要为此使用不同的 DMA 通道/流)。
然而,权力伴随着责任——DMA 不知道 SPI 的当前状态是什么,它只是随时随地铲除数据。因此,例如,如果您的定时器触发器发生的频率超过 SPI 需要传输帧的时间,则 DMA 不在乎,它只是将数据铲到“占用的”SPI_DR 中,然后被忽略。
