不确定这是否是解决此问题的最佳william hill官网
,但我在设备模式下使用 USB OTG 端口作为以太网小工具。如果从启动时插入,或者之后的任何时间先插入,它都可以正常工作。
但是,如果拔下并再次插入,它不会在没有重新启动板的情况下恢复:
我决定是时候深入了解内核了,然后确认在设备模式下没有断开连接中断,只是由于 D 线上没有活动而挂起。
我相信这在 DK2 上不是问题,因为它使用的是 STMUSB1600,它会给出断开连接的指示。由于我们只需要设备模式并且该芯片不可用,我们认为忽略它不会有问题。 所以,在 驱动程序/usb/dwc2/core_intr.c 我们有以下内容:
2790 浏览 1 评论
3254 浏览 1 评论
1827 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6069 浏览 21 评论
1352浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
374浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
471浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
294浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
218浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 22:05 , Processed in 0.939084 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
