之前就期待复旦微开发板很久,只是一直没有机会得到,这次有幸得到FM33LGxx开发板还是很荣幸的。
这款开发板的外包装还是很简谱,如图1所示。
图1 外包装
开发板的正反面如图1和图2所示,可见该开发板是采用单面器件布局。
图2 开发板正面
图3 开发板背面
在上电后,除红色电源指示灯点亮外,其它3个蓝色LED灯开始同步闪动起来,见图4所示。
图4 上电效果
复旦微的开发板支持以MDK开发,在安装芯片支持升级包后,在MDK的芯片列表中就可出现对该开发板的支持,见图5所示。
图5 上电效果
在下载了开发板的相关例程后,可打开该相应的例程以供测试,见图6所示。
图6 打开例程
为生成目标的文件,需按图7所示进行勾选。
图7 生成HEX
经编译,其结果如图8所示,说明编译没有问题。
图8 完成编译
由于开发板没有配置板载的下载调试器,故需自行配置,这里选用的是AT_LINK,其设置如图10所示。
图9 调试下载工具
图10 选取调试器
在连接开发板的情况下,其状态如图11所示。
图11完成连接
为进行程序的下载,其烧录算法如图12所示。
图12 烧录算法选择
在进行下载后,其结果如图13所示,运行效果如图14所示,至此说明开发环境构建有效。
图13 完成下载
图14 运行效果
LED灯的威廉希尔官方网站
图,见图15所示。
图15 LED灯威廉希尔官方网站
