ST意法半导体
登录
挽你何用
9年用户
855经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术
私信
关注
如何将0-10V线性转换为0-3.3V以用于STM32 MCU的模拟输入呢
开启该帖子的消息推送
运算放大器
STM32
MCU芯片
我想将 0-10V 线性转换为 0-3.3V 以用于
STM32
MCU 的模拟输入,那么对于此应用,任何运算放大器
威廉希尔官方网站
都可以做到这一点吗?
王颖
2022-12-13 10:48:33
这取决于您想对输出电压做什么:应该测量它还是用于通过内部比较器或运算放大器进行进一步处理?
如果要测量:是不是一定要转成3.3V,或者你也可以接受更低的输出电压吗?
继续测量:两者都有优点和缺点:
如果最大输出电压与参考电压相同,则可以使用 ADC 的整个范围,从而获得最大分辨率。
如果最大输出电压小于参考电压,可以用固定因子修正测量结果,但会降低可用分辨率
为了简单起见,我们假设您要测量从 10V 转换为 3.3V 的信号。然后,例如,您可以使用分压器 67:10(例如 68k+33k 或更好的优化比率)将 10V 降低到 3.3V,然后使用维基百科中描述的单位增益缓冲放大器对其进行缓冲
,然后将其连接到 ADC 输入。
如果运算放大器由 VDD=3.3V 供电,则必须确保它是 RRIO 放大器,即轨到轨输入和输出,例如
TSZ121
或
TZ181
。当然你也可以使用偏移量更大的其他类型,但不要忘记偏移量是输出信号的误差。
继续测量:两者都有优点和缺点:
,然后将其连接到 ADC 输入。
TSZ121
或
TZ181
rotate(-90deg);
回复
相关问答
运算放大器
STM32
MCU芯片
如何将
模拟
输入
0-10V
转换为
0-3.3V
DC去测量威廉希尔官方网站
呢
2022-12-09
564
将
0-10V
电压
线性
转换为
0-3.3V
,精度要求高,不能电阻分压
2014-10-30
22977
请问怎么
将
单片机DA输出
0-3.3V
转换为
10V-+10V
的实用威廉希尔官方网站 ?
2019-09-26
5056
请问怎么
将
0-3.3V
转换
成
0-5V
2019-09-18
4720
怎样做才能将电压转电流模块
0-3.3V
转4-20ma?
2019-09-02
7446
请问如何用运放使
0-10v
的方波电压信号
转换为
+-5
v
输出?
2022-02-26
4769
单片机AD采样
0-5V
信号转
0-3.3V
2016-09-26
24384
2
V
~5
V
转换
成
3.3V
威廉希尔官方网站 设计
2018-10-09
4290
4-20mA转
0-10V
隔离信号变送器的特性及应用
2021-01-12
1562
STM32
怎么
模拟
10V
电压控制电机转速
2015-05-06
14867
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
