ST意法半导体
淡淡的爱
11年用户 890经验值
VCC输出直流电压有什么用?
内部稳压器允许施加在 VCC 上的外部电压为 ST25DVxxKC 供电,同时防止内部电源(整流射频波形)在 VCC 引脚上输出直流电压。
VCC输出直流电压有什么用?
电源关闭后,我在 VCC 上测量到 2.3 伏特。它的目的是什么?我猜它是由 I2C 总线传送的?
回帖(1)
李元宵
2022-12-15 14:42:40
ST25DV 可由 VCC 引脚或 RF 接口(整流波形)供电。
当由 RF 供电时,不使用内部稳压器。整流后的波形为 RF 接口和内部逻辑提供电压。I2C 接口不可用。
当由 VCC 供电时(直流电压施加在 VCC 引脚上),稳压器为内部逻辑和 I2C 接口提供电压。射频接口不可用。
如果两个 RF 场都存在并且 VCC 连接到直流电源,则来自 RF 的电源在内部断开,内部仅使用来自 VCC 引脚和内部稳压器的电源。
然而,由于某些稳压器的晶体管中存在一些泄漏,如果该引脚未连接,则来自 RF 的电源可能会通过 VCC 引脚泄漏。这可能是您可以在 VCC 引脚上测量一些电压的原因。这对设备行为没有影响。
我建议不要让 VCC 引脚悬空,因为你不打算使用它。
