ST意法半导体
李芳
7年用户 1438经验值
是否有人尝试过通过同轴电缆将ST25R3911B连接到外部50欧姆天线上呢
我想知道你们中是否有人尝试过通过同轴电缆将 ST25R3911B 连接到外部 50 欧姆天线。我的理解是这个芯片有一个 50 欧姆的输出,虽然你失去了自动调谐功能,但可以连接一个外部天线。如果您需要在芯片上使用 4 个引脚但同轴电缆只有 2 个连接,我正在努力弄清楚威廉希尔官方网站 如何在差分模式下工作。当需要连接外部天线时,是否有任何示意图可供我们参考?谢谢
回帖(1)
庞哲
2022-12-19 16:13:59
1.) 通常如果有人谈论外部 50Ohm 天线,他会想到带有并联、串联电容器和阻尼电阻器的普通天线,以在 13.56Mhz 时显示 50 + j0 Ohm 阻抗的方式进行调谐(上述系统 - C_ANT_para、C_ANT_series , R_dmp). 这样的天线可以用任何长度的任何 Z0 = 50 欧姆电缆插入同样匹配 50 欧姆的阅读器。那么提供给阅读器 IC 的负载应该始终相同。这些系统也用于更高频率的系统(ISM、UHF-RFID 等)。
2.) 如果你有一个封闭的系统,总是使用相同长度和 Z0 的相同电缆,有人可以按照 AN4974 中描述的正常设计流程使用外部天线 + 电缆而不是 PCB 天线。上述参数(Z0、长度、电缆制造商)的任何变化都可能导致阅读器严重失谐和故障。可以使用 AAT 更正小的更改。
方法 1. 只能用于单端配置。
方法 2 可用于单端或差分配置,只需连接电缆 + 天线而不是 PCB 天线即可。您已经可以使用 ST25R3911B-DISCO 进行尝试。
