ST意法半导体
王军
7年用户 1750经验值
13.56MHz RFID应用天线是否可以与ST25R3910-BQFT相匹配呢?
我必须更换旧的过时芯片 ST25R3910-BQFT。
我找到了类似的芯片 ST25R3914-AQFT,它在引脚排列和软件方面几乎没有变化,但我的第一个问题是 13.56 MHz RFID 应用的天线匹配。是否可以进行我用于 ST25R3910-BQFT 的相同匹配?
我下载了ST25R天线匹配工具软件,但是没有找到型号ST25R3914
我没有找到 ST25R3914-AQFT 的评估板,所以我无法测试该设备并将 ST25R3914-AQFT 用于新的可能项目。
请帮助我,因为我不知道该怎么办。
回帖(1)
潘佼佼
2022-12-20 11:12:57
适用于 ST25R3911B 的每个应用笔记也适用于 ST25R3914/15。
您应该查看 AN4974 的第 7 章并执行适合您的测量。
您还应该检查将电容分压器设置在 2.5V 到 2.7V 左右——这也应该在本应用笔记的第 3.4 章中提及。
它可以通过 DSO 和 GND 弹簧进行测量,也可以使用直接命令测量振幅进行测量。
