我想在 STM32F407 上使用其中一个看门狗,但令我惊讶的是 WWDG 的最大超时时间如此之短(大约 50 毫秒,具体取决于时钟速度)。
这是非常有限制的,例如扇区擦除花费的时间比这长得多(并且是原子操作)。 (我不能使用 IWDG,因为它在待机期间一直运行,将我们从低功耗模式中唤醒)。 有什么办法解决这个问题吗? |
恕我直言,这是 ST 的一个糟糕的设计决定。至少在 F7 和 L4 等较新的设计中,可以通过配置选项字节来禁用它。 但也有针对旧设计的解决方法。人们可以像引导加载程序那样做。将一些在启动期间未初始化的 RAM 位置专用于“魔术值”。当需要进入待机模式时,设置一个魔法值并进行系统重置。在 IWDG 在main()开始时或在启动过程中更早的时候启动之前,检查魔法值。如果存在,将 MCU 置于待机模式。 |
2807 浏览 1 评论
3259 浏览 1 评论
1833 浏览 1 评论
3684 浏览 6 评论
6083 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
386浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
477浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
307浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
226浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
329浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-28 13:26 , Processed in 1.058108 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
