大家好,
我有位图缓存问题。以下是上下文 处理器和外围设备的详细信息:-
我遵循的步骤:-
外部闪存部分: { *(ExtFlashSection ExtFlashSection.*) } >内存
uint32_t 缓存大小 = 0x300000;//3 MB,例如 HAL& hal = touchgfx_generic_init
{ 如果(serialFlashread((uint8_t*)dest , (uint32_t)src - (uint32_t)0xd0061c8c, numBytes) != HAL_OK ) 返回false; 返回真; } 我为这个实验创建了一个较小的应用程序。总资产大小仅为 3 MB。当我在开始时使用 Bitmap::cacheAll() 并在 blockCopy 函数处保留一个断点时,我可以清楚地看到 src 、目标,如链接描述文件和 cacheStartAddr 中所述。我的 serialFlashread api 正确返回图像。我能够毫无问题地在屏幕上显示图片。 我的问题是:- 当我按照文档中的描述执行以下步骤而不是全部缓存时(因为我的 sd ram 不足以容纳完整的应用程序资产) void Screen1View::setupScreen() { //确保背景被缓存 位图::缓存(BITMAP_SCREEN2_ID); //缓存一些图标 位图::缓存(BITMAP_ICON10_ID); 位图::缓存(BITMAP_ICON11_ID); 位图::缓存(BITMAP_ICON12_ID); } void Screen1View::tearDownScreen() { //从缓存中移除所有位图 位图::clearCache(); } 我看到块副本正在调用并且 src 地址根据位图数据库是正确的……所以我的 spi 闪存正在返回正确的图像。但是目标地址是(cacheStartAddr + 524 字节)。这是有道理的,因为它从 assests 二进制文件中获取图像并将其放在缓存地址的开头,因此 toucchGFX 可以使用它。 但问题是这个图像没有显示在屏幕上并且显示了一些随机噪声(我可以理解这是因为位图数据库没有重新调整并且 touchGFX 仍在使用相同的旧数据库所以它显示噪声)。 我该如何解决这个问题以及我错过了什么。我真的被封锁了。 我看过动态位图,但我觉得我的应用程序不适合这种情况。我错了吗? |
位图数据库是“常量”的,缓存函数不直接与其交互。当程序员请求缓存一个位图时,TouchGFX 找到位图在flash 中的地址,并从这里复制数据。我做了一个非常非常糟糕的过程示意图。
(“getData”返回一个指向位图数据的指针,这只是为了向您展示当您缓存位图时,TouchGFX 使用您编写的 BlockCopy 函数将像素从原始位置复制到位图缓存。) 你能分享你的自定义代码吗?我想帮助并了解撕裂的来源。 你的情况下的 524 个字节实际上是一个数组表,用于记录/知道缓存了哪个位图。如果可以的话,我还将尝试使用 F429I 迪斯科板和位图缓存来提供一个简单的演示(以及更好的说明)。 |
2783 浏览 1 评论
3252 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6065 浏览 21 评论
1349浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
373浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
470浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
294浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
217浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 07:58 , Processed in 1.079777 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
