有没有人让 USB 在 STM32L552 上作为 VCP 运行?
我们在通过 VCP 将 USB 连接到 PC 的情况下运行系统时遇到问题。我们使用 MXCube 5.6.1 版并使用 USB VCP 创建了一个小项目。VDD-USB Pin接3.3V,系统启动,但PC端检测不到USB。 我们之前将 USB 作为 VCP 在其他几个处理器(STM32F4、STM32F7、STM32H7)上工作,没有任何问题。但是在 L552 上肯定有一些不同的东西在使用相同的固件处理和硬件布局时不起作用。 |
我们为任何感兴趣的人提供了一个可行的解决方案:
硬件条件是:
在 CubeMX 配置中执行以下操作:
1) 上电时,在 GPIOS 等初始化完成后,调用以下例程“DoInitUSB”,它为 PVM1(用于 USB)配置 PVM(外设电压监控)中断,如下所示: 无效 DoInitUSB(无效) { static int bInit = TRUE; PWR_PVMTypeDef sConfigPVM; sConfigPVM.PVMType = PWR_PVM_1; sConfigPVM.Mode = PVM_MODE_IT | PVM_RISING_EDGE | PVM_FALLING_EDGE;// 创建电源检测中断 HAL_PWREx_ConfigPVM(&sConfigPVM); //激活周边电压监测 HAL_PWREx_EnablePVM1(); // 激活 USB 电源 HAL_PWREx_EnableVddUSB(); // 等待 2 毫秒 平行延迟(PARA_DELAY_1MS); 平行延迟(PARA_DELAY_1MS); //检查USB插头是否连接: if (READ_BIT(PWR->SR2, PWR_SR2_PVMO1) == 0) // 电源高于 1.2 伏 { HAL_PWREx_EnableVddUSB(); 如果(bInit) { MX_USB_Device_Init(); b初始化=假;// 上电后只做一次 } bPowerIsOn = TRUE; } 别的 { HAL_PWREx_DisableVddUSB(); bPowerIsOn = 假; } } 2) 包括以下回调 fpr PVM 中断: 无效 HAL_PWREx_PVM1Callback() { if (READ_BIT(PWR->SR2, PWR_SR2_PVMO1) == 0) // 电源高于 1.2 伏 { HAL_PWREx_EnableVddUSB(); 如果(bInit) { MX_USB_Device_Init(); b初始化=假; } bPowerIsOn = TRUE; } else // 电源低于 1.2 伏 { HAL_PWREx_DisableVddUSB(); bPowerIsOn = 假; } } 我希望这个设置可以帮助其他人! |
2769 浏览 1 评论
3249 浏览 1 评论
1821 浏览 1 评论
3664 浏览 6 评论
6056 浏览 21 评论
1346浏览 4评论
210浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
364浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
458浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
284浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-6 07:29 , Processed in 0.853074 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
