ST意法半导体
李平
7年用户 1244经验值
电机控制工作台是否接受STLINK VCOM以外的COM端口呢?
尊敬的先生/女士,
我将 STSPIN32F0A IC 用于无传感器应用的 BLDC 电机控制。由于我们正在使用 Motor workbench 来导出电机配置文件,并且想使用 CONTROL MONITOR 软件来控制电机运行。但是我有NUCLEO-L152RE板,它不在提供的控制板列表中我不能使用STLink VCOM端口。
因此,我计划使用 Keil ulink2 套件对 IC 进行编程,并使用任何第三方 USB 转 UART COM 端口桥接 IC 来控制电机运行。
电机控制工作台是否接受 STLINK VCOM 以外的 COM 端口?
还有为什么我不能使用 NUCLEO-L152RE 开发板?b/w L152RE 和其他板有什么区别?
回帖(1)
潘煜晨
2023-1-3 14:44:47
如果您想通过 NUCLEO-L152RE 的 STLINK 使用 VCP:
  • 将 STSPIN32F0A 的 UART 连接到 NUCLEO-L152RE 的连接器 CN3(注意 TX/RX)
  • 将 NUCLEO-L152RE(STLINK 部件)的任何 GND 引脚连接到任何 STSPIN32F0A GND 引脚
  • 拆焊 NUCLEO-L152RE 上的 SB13 和 SB14(或通过断开 PCB 将 STLINK 部件与 NUCLEO-L152RE 完全分离)。
