嗨。我正在使用 LMS6DSR,并使用 ODR 为 208Hz,但是,我发现我无法在 1 秒内获得 208 个样本。并且,我已经确认它只有大约 203 Hz 来自中断信号。所以,我想知道那是正常的吗?我在数据表中找不到有关 ODR 错误的信息。
请注意,通常,在数据表上,ODR 仅定义为其典型值,在本例中为 208Hz。
我可以与您分享 ODR 208Hz 在代表性验证样本上的分布:如果您需要 ODR 的精确表征,您应该逐个样本地测量它(例如计算 DRDY 信号)。我可以告诉您,抖动(即每个器件的 ODR 的可重复性)远小于 ODR 实际值之间的分布。 如果我的回复回答了您的问题,请点击本文底部的选择为最佳。这将帮助遇到相同问题的其他用户更快地找到答案。 |
2790 浏览 1 评论
3254 浏览 1 评论
1827 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6069 浏览 21 评论
1352浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
374浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
471浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
294浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
218浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 22:00 , Processed in 1.105858 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
