ST意法半导体
刘超
7年用户 1468经验值
如何将IIS2DH加速度计传感器与stm32wb55一起用于振动传感器应用?
4) 哪种 FFT 算法最适合我的应用 (RFFT/CFFT)
5) 在 FFT 之后,我将获得 x 、 y 、 z 或仅 1 的三个输出。
6) FFT 后的输出示例。
回帖(1)
王文霞
2023-1-4 11:52:30
1- 原始数据的范围取决于使用的位数(从 -2^(n-1) 到 +2^(n-1),其中 n 是位数)
    位数取决于您使用的模式(如第 15 页表 9 所述)
2- 以 mg 为单位的范围取决于您通过寄存器 CTRL_REG4 (23h) 中的位 FS1 和 FS0 设置的满量程
    它从 +- 2g 到 +-16g
3- 要从原始数据中检索 mg 值,您需要第 10 页表 3 中的灵敏度
    遵循公式 data = sens * raw_data
4- 我会使用 RFFT 处理此类数据
5-您可以将 FFT 应用于所有轴并具有 3 个不同的 FFT,或者计算绝对值并且只有一个 FFT 可以计算
6- 它取决于许多值,但您可以尝试以一种可以检查 1 Hz 左右的值的方式可视化输出值,然后继续每秒移动一次传感器并检查那里的值是否更高
