ST意法半导体
登录
小峰
12年用户
891经验值
私信
关注
LIS2DH如何将寄存器 (OUT_TEMP_L (0Ch), OUT_TEMP_H (0Dh) ) 数据转换为实际温度?
开启该帖子的消息推送
LIS2DH
寄存器
我怎样才能看到讨论 71915817?
数据表没有指定如何将寄存器 (OUT_TEMP_L (0Ch), OUT_TEMP_H (0Dh) ) 数据转换为实际温度。
比方说,如果 reg 0x0c = 0x7 值和 reg 0x0d = 0x00 值,那么温度是多少。
单其莹
2023-1-4 14:12:32
我建议您检查 Github 上的 C 驱动程序以获取 LIS2DH -->
lis2dh_reg.c
对于普通模式:
float_t lis2dh_from_lsb_nm_to_celsius(int16_t lsb)
return (((float_t)lsb / 64.0f) / 4.0f) + 25.0f;
对于低功耗模式:
float_t lis2dh_from_lsb_lp_to_celsius(int16_t lsb)
return (((float_t)lsb / 256.0f) * 1.0f) + 25.0f;
lis2dh_reg.c
对于普通模式:
对于低功耗模式:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
LIS2DH
寄存器
LIS2DH
原始输出怎么到
温度
转换
2018-09-20
1440
IIS
2DH
温度
传感
器
数据
太低
2018-11-05
987
LIS2DH
12
温度
读数问题
2019-05-17
3725
如何解释
LIS2DH
12
温度
传感
器
的值呢?
2023-01-12
168
如何在开机后的最短时间内从
LIS2DH
读取有效
数据
吗?
2023-01-04
188
读
LIS2
DE12
温度
得出错误结果
2019-04-09
613
LIS2DH
错误的I
2
C地址
2019-03-08
2803
OUT_TEMP_H
中为
温度
传感
器
报告了哪些单位?
2018-09-26
2451
怎么用
LIS2DH
检测运动
2019-03-15
4488
初始化了
LIS3DH
的
寄存器
读数不准
2018-10-31
3246
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
