我使用以下设置:
评估板:
NUCLEO-G070RB
单片机:
STM32G070RB
系统时钟:以 60 Mhz 运行的 PLLCLK(源 HSI)
串口:UART2,
UART2 时钟:SYSCLK (60 Mhz)
UART 波特率:460800
我正在使用带有 DMA 的 UART RX IDLE 中断从串口接收未知长度的输入数据。但是对于某些数据传输,RX IDLE 中断在整个输入数据传输完成之前不止一次被触发,导致中断处理程序将单个输入作为多个输入进行处理。我尝试使用另一块
NUCLEO-G070RB板和不同的串口,问题仍然存在。
UART
通信是通过 NUCLEO 上的 USB Micro-B 连接器进行的。所以我不使用与 UART2 引脚的单独连接进行通信。
如果我将波特率从 460800 降低到 115200,这个问题永远不会发生。
即使在使用相同 MCU(不同封装)并使用相同 UART 控制器 (UART2) 的自定义板上,即使波特率为 460800,相同的代码也可以正常工作。
460800 是NUCLEO-G070RB平台的稳定波特率吗?或者这个问题的可能原因是什么?
