大神好。我在用DMA发送串口数据时会出现数据覆盖的现象
我用这种方式打开并配置串口DAM:
g_uart2obc = rt_device_find("uart1");
if(!g_uart2obc)
AWLOG_ERROR("can't find obc conn uart");
return -1;
struct serial_configure uart_config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT;
uart_config.baud_rate = 115200;
uart_config.bufsz = 4096;
if(RT_EOK != rt_device_control(g_uart2obc, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &uart_config))
AWLOG_ERROR("config obc uart failed");
return -1;
if(RT_EOK != rt_device_open(g_uart2obc, RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX|RT_DEVICE_FLAG_DMA_TX))
AWLOG_ERROR("open obc uart failed");
return -1;
return 0;
但是如果连续发送两个数据包就会出现第二个数据包被发出去,而第一个数据包没有被发出去的情况,代码:
rt_device_write(g_uart2obc, 0, buf1, length1); // 发送第一个数据包
rt_device_write(g_uart2obc, 0, buf2, length2); // 发送第二个数据包
如果发送两个数据包中间有延时那么两个数据包就都能被发送出去:
rt_thread_mdelay(5);
所以我推测是DMA底层代码的发送缓冲区资源分配的问题,导致数据被覆盖了
麻烦大神确认下这个问题,万分感谢!!!
