>> 你能确认配置的ODR和实际的ODR有区别吗?
是的,ODR 的标称值可能存在偏差。就百分比而言,对于这两种器件(LSM6DSO 和 LSM6DSOX)、所有器件 ODR 以及陀螺仪和加速度计(即使它们之间可能略有不同),这种偏差都是相似的。将 ODR 视为平均 52Hz 和标准偏差 1Hz 的变量。这意味着 3sigma 内的合理区间是 [-49Hz, 54Hz]。该参数在数据表中不可用,它来自生产群体和批次的随机代表性样本(100 个 DUT)。
作为旁注,测量实际 ODR 的最佳方法是启用 DRDY 物理中断并在示波器上检查连续上升沿(或下降沿)之间的时序。
>> 如果是,是否有关于潜在范围的信息?还是我没有正确配置某些东西?
除了上一点的信息,为了更好的同步加速度计和陀螺仪的数据输出,我建议你打开CTRL3_C(12h)寄存器的BDU位(阻止数据更新),即使实际ODR会不变。
