ST25R3911/12 等专为 13.56/27.12 MHZ 和 13.56 载波频率的晶体而构建。可以使用此处所述的外部时钟:https ://community.st.com/s/question/0D53W00000CPX6qSAH/is-it-possible-to-use-a-clock-oscillator-instead-of-quartz -晶体振荡器
但是,它不是为运行不等于 13.56 MHz 的载波而构建的。使用 19.2 MHz 的时钟,您需要以 8.6MHz 的频率运行载波(运行 19.2 MHz 可能会遇到内部芯片问题)。理论上,大多数时间设置都会因此转移到新的 fc。但是,这可能不是您想要实现的目标:
您正在脱离 ISM 频段,并且所有现有基础设施仅针对 13.56 MHz 构建/优化/匹配。
