瑞萨单片机william hill官网
华仔stm32
3年用户 2935经验值
擅长:嵌入式技术
【RA4M2设计挑战赛】DA16200 MQTT数据
官方提供了http的例子,我把例子修改了一下,可以发布消息了,这里放上来,希望大佬提出宝贵建议。
建立MQTT服务器
要想实现mqtt收发数据,最好是自己建立一个mqtt服务器,这样方便调试,我这里是使用emqtx来建立服务器,具体安装教程大家可以到官方查询,这里不多描述,如果有要帮助的可以私信我。
建立mqtt服务器后打面控制页面,以便监控模块是否连上服务器了。
下载示例代码
示例代码在挑战赛的的资料包里:
下载好资料包后,可以用e2studio,也可以参照示全,用rasc建立自己的工程。我由于jlink没有,还是用MDK+STLINK来开发。参照示例工程,建立MDK工程,把工程里的da16200_AT.c/h以及dialog_wifi_demo.c/h拷到自己的工程目录下面,并添加到keil工程里,这里不仔细,如果有需要帮助,请私信我。
为了方便监控信息,我这里按照前面的printf工程,用uart9配置了用于打印的UART。具体的代码与实现方式参见uart_debug工程。
MQTT 的主要指令
1、要实现mqtt工能,首先要设置wifi 的station模式,这里跟示例里的http里一样的
AT+WFMODE=0
Set Station mode
2、连接到AP
AT+WFJAP
AT+WFJAP=SSID,4,2,pwsswd ; WPA2 security
3、连接到mqtt服务器 AT+NWMQTBR
4、订阅消息主题 AT+NWMQTS
5、发布消息主题 AT+NWMQTP
6、使能MQTT AT+NWMQCL
7、发帖消息 AT+NWMQMSG
发送消息的流程大至如下:
【注】当然这里没有考虑异常情况,根据demo的示例,如果出现错误就返回,重启模块,再重装连接AP以及服务器。
代码
1、增加da16200_at_cmd_index如下:
typedef enum da16200_at_cmd_index
    DA16200_AT_CMD_INDEX_ATZ = 0,                            ///< Index for Command ATZ
    DA16200_AT_CMD_INDEX_ATE,
    DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_ATF,
    DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_TMRFNOINIT,
    DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_WFMODE,
    DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_RESTART,
    DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_WFJAP,
    DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_TRTC,
    DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_SEND_DATA,
    DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_WFCC,
    DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_WFSAP,
    DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWIP,
    DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWDHS,
    DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWDHR,
    DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_TRTS,
    DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_TRSAVE,
	DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTCL,
	DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTT,
	DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQBR,
	DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTS,
	DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTP,
	DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQCID,
	DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQMSG,
} da16200_at_cmd_index_t;
2、增加da16200_at_cmd_set_t g_da16200_cmd_set[]内容如下:
/********************** START MQTT ****************************/
		/*  MQTT Enable/Disable the MQTT client  */
		[ DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTCL ] =
			.p_cmd = (uint8_t *) "AT+NWMQCL=1\r\n",
        .p_success_resp = (uint8_t *) "OK",
        .max_resp_length = DA16200_STR_LEN_128,
        .retry = DA16200_RETRY_VALUE_5,
        .retry_delay = DA16200_DELAY_200MS
		/*  Run the MQTT Client with options  */
		[ DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTT ] =
			.p_cmd = (uint8_t *) "AT+NWMQTT=192.168.3.192,1883,ds16200_sub,da16200,pub,0,0\r\n",
        .p_success_resp = (uint8_t *) "+NWMQCL:1",
		/*  Set the host name(or IP address and the port numberof the MQTT Broker  */
		[ DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQBR ] =
			.p_cmd = (uint8_t *) "AT+NWMQBR=192.168.3.192,1883\r\n",
        .max_resp_length = DA16200_STR_LEN_64,
        .retry_delay = DA16200_DELAY_500MS
		/*  Set MQTT subscrpt  */
		[ DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTS ] =
			.p_cmd = (uint8_t *) "AT+NWMQTS=1,da16k_sub\r\n",
		/*  Set MQTT pubscrpt  */
		[ DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTP ] =
			.p_cmd = (uint8_t *) "AT+NWMQTP=da16k_pub\r\n",
		/*  Set MQTT client_id  */
		[ DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQCID ] =
			.p_cmd = (uint8_t *) "AT+NWMQCID=Lugl_Test1\r\n",
		/*  Set MQTT pub msg  */
		[ DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQMSG ] =
			.p_cmd = (uint8_t *) "AT+NWMQMSG=Lugl_Test1\r\n",
/***********************  END MQTT*****************************/
对应的功能函数如下:
* Name:       wifi_command_AT_NWMQTCL
* Function:   Operate AT+NWMQTCL command
* Parameters: none
* Return:     AT command operation status
static fsp_err_t wifi_command_AT_NWMQTCL(void)
    uint16_t bytes_read = 0U;
    uint16_t bytes_write;
    uint8_t resp_buff[DA16200_STR_LEN_32] =
    {0};
    fsp_err_t retval = FSP_ERR_ASSERTION;
    fsp_err_t result;
    uint8_t retry_count = 0U;
    da16200_at_cmd_set_t  * p_cmd_set = g_da16200_cmd_set;
    uint8_t expected_resp_present;
    do
        // AT MODODR command
        bytes_write = (uint16_t) strlen((char *) p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTCL].p_cmd);
        wifi_serial_write((uint8_t*)p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTCL].p_cmd,bytes_write);
        bytes_read = p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTCL].max_resp_length;
        // Clear respond memory
        memset (resp_buff, 0 , sizeof(resp_buff));
        result = wifi_serial_read(resp_buff, &bytes_read, 1000);
        if((FSP_SUCCESS == result) || (FSP_ERR_TIMEOUT == result))
            expected_resp_present = is_str_present((const char *)resp_buff, (const char*)p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTCL].p_success_resp);
            if(SF_WIFI_TRUE == expected_resp_present)
                retval = FSP_SUCCESS;
                break;
        R_BSP_SoftwareDelay(p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTCL].retry_delay,BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
        ++retry_count;
    while(retry_count < p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTCL].retry);
    return retval;
* Name:       wifi_command_AT_NWMQBR
* Function:   Operate AT+NWMQBR command
* Parameters: none
static fsp_err_t wifi_command_AT_NWMQBR(void)
    {0};
    fsp_err_t result;
    do
        bytes_write = (uint16_t) strlen((char *) p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQBR].p_cmd);
        wifi_serial_write((uint8_t*)p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQBR].p_cmd,bytes_write);
        bytes_read = p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQBR].max_resp_length;
            expected_resp_present = is_str_present((const char *)resp_buff, (const char*)p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQBR].p_success_resp);
                break;
        R_BSP_SoftwareDelay(p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQBR].retry_delay,BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
        ++retry_count;
    while(retry_count < p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQBR].retry);
    return retval;
* Name:       wifi_command_AT_NWMQTT
* Function:   Operate AT+NWMQTT command
* Parameters: none
static fsp_err_t wifi_command_AT_NWMQTT(void)
    {0};
    fsp_err_t result;
    do
        bytes_write = (uint16_t) strlen((char *) p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTT].p_cmd);
        wifi_serial_write((uint8_t*)p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTT].p_cmd,bytes_write);
        bytes_read = p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTT].max_resp_length;
            expected_resp_present = is_str_present((const char *)resp_buff, (const char*)p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTT].p_success_resp);
                break;
        R_BSP_SoftwareDelay(p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTT].retry_delay,BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
        ++retry_count;
    while(retry_count < p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTT].retry);
    return retval;
* Name:       wifi_command_AT_NWMQTS
* Function:   Operate AT+NWMQTS command
* Parameters: none
static fsp_err_t wifi_command_AT_NWMQTS(void)
    {0};
    fsp_err_t result;
    do
        bytes_write = (uint16_t) strlen((char *) p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTS].p_cmd);
        wifi_serial_write((uint8_t*)p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTS].p_cmd,bytes_write);
        bytes_read = p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTS].max_resp_length;
            expected_resp_present = is_str_present((const char *)resp_buff, (const char*)p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTS].p_success_resp);
                break;
        R_BSP_SoftwareDelay(p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTS].retry_delay,BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
        ++retry_count;
    while(retry_count < p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTS].retry);
    return retval;
* Name:       wifi_command_AT_NWMQTP
* Function:   Operate AT+NWMQTP command
* Parameters: none
static fsp_err_t wifi_command_AT_NWMQTP(void)
    {0};
    fsp_err_t result;
    do
        bytes_write = (uint16_t) strlen((char *) p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTP].p_cmd);
        wifi_serial_write((uint8_t*)p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTP].p_cmd,bytes_write);
        bytes_read = p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTP].max_resp_length;
            expected_resp_present = is_str_present((const char *)resp_buff, (const char*)p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTP].p_success_resp);
                break;
        R_BSP_SoftwareDelay(p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTP].retry_delay,BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
        ++retry_count;
    while(retry_count < p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQTP].retry);
    return retval;
* Parameters: none
 fsp_err_t wifi_command_AT_NWMQCID(void)
    {0};
    fsp_err_t result;
    do
        bytes_write = (uint16_t) strlen((char *) p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQCID].p_cmd);
        wifi_serial_write((uint8_t*)p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQCID].p_cmd,bytes_write);
        bytes_read = p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQCID].max_resp_length;
            expected_resp_present = is_str_present((const char *)resp_buff, (const char*)p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQCID].p_success_resp);
                break;
        R_BSP_SoftwareDelay(p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQCID].retry_delay,BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
        ++retry_count;
    while(retry_count < p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQCID].retry);
    return retval;
* Name:       wifi_command_AT_NWMQMSG
* Function:   Operate AT+NWMQMSG command
* Parameters: none
fsp_err_t wifi_command_AT_NWMQMSG(void)
    {0};
    fsp_err_t result;
    do
        bytes_write = (uint16_t) strlen((char *) p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQMSG].p_cmd);
        wifi_serial_write((uint8_t*)p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQMSG].p_cmd,bytes_write);
        bytes_read = p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQMSG].max_resp_length;
            expected_resp_present = is_str_present((const char *)resp_buff, (const char*)p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQMSG].p_success_resp);
                break;
        R_BSP_SoftwareDelay(p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQMSG].retry_delay,BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
        ++retry_count;
    while(retry_count < p_cmd_set[DA16200_AT_CMD_INDEX_AT_NWMQMSG].retry);
    return retval;
增加mqtt_set函数
* Name:       wifi_mqtt_set
* Function:   setting Wifi and clinet mqtt
* Parameters: none
* Return:     mqtt setting status
fsp_err_t wifi_mqtt_set(void)
    fsp_err_t status = FSP_SUCCESS;
		printf("begin_command_AT_TMRFNOINIT\r\n");
    status = wifi_command_AT_TMRFNOINIT();
    if(status != FSP_SUCCESS)
			printf("wifi_command_AT_TMRFNOINIT ERROR\r\n");
        return status;
		printf("begin wifi_command_AT_WFMODE\r\n");
    R_BSP_SoftwareDelay(100,BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
    status = wifi_command_AT_WFMODE();
			printf("wifi_command_AT_WFMODE ERROR\r\n");
        return status;
		printf("begin wifi_command_AT_RESTART\r\n");
    status = wifi_command_AT_RESTART();
			printf("wifi_command_AT_RESTART ERROR\r\n");
        return status;
		printf("begin wifi_command_AT_WFJAP\r\n");
    status = wifi_command_AT_WFJAP();
			printf("wifi_command_AT_WFJAP ERROR\r\n");
       return status;
    //check mqttclient state if 1 OK,else at+mqtt set
		printf("begin client mqtt server \r\n");
		status = wifi_command_AT_NWMQBR();
				printf("client server fail \r\n");
       return status;
	 printf("mqtt client server sucsecc!!\r\n");
//	 printf("begin set mqtt clienID \r\n");
//		status = wifi_command_AT_NWMQCID();
//    if(status != FSP_SUCCESS)
//				printf("set mqtt cid fail \r\n");
//       return status;
//		printf("set mqtt clienID OK \r\n");
		printf("begin set mqtt sub \r\n");
		status = wifi_command_AT_NWMQTS();
				printf("set mqtt sub fail \r\n");
       return status;
		printf("begin set mqtt pub \r\n");
		status = wifi_command_AT_NWMQTP();
				printf("set mqtt pub fail \r\n");
       return status;
		status = wifi_command_AT_NWMQTCL();
				printf("enable mqtt state faile\r\n");
       return status;
		printf("begin pub msg \r\n");
		status = wifi_command_AT_NWMQMSG();
				printf("mqtt pub msg faile\r\n");
       return status;
    return status;
测试功能函数如下:
void dialog_mqtt_demo(void)
    static unsigned char operation = 0;
    static uint8_t cnt=0;
    fsp_err_t err;
   while(1)
       switch(operation)
           case 0:
                //Wi-Fi initializatoin
                g_ioport.p_api->pinWrite(g_ioport.p_ctrl, LED1, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
                wifi_init();
                //Wi-Fi setting
								printf("start wifi setting\r\n");
                err = wifi_mqtt_set();
                g_ioport.p_api->pinWrite(g_ioport.p_ctrl, LED1, BSP_IO_LEVEL_LOW);
                if(err)
									printf("start wifi setting ERROR\r\n");
                    R_BSP_SoftwareDelay(500,BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
                else
									printf("start wifi setting OK\r\n");
                    operation = 1;
                break;
           case 1:
               break;
           default:
               operation = 0;
               break;
然后在hal_entry.c中启用。服务器成功收到数据:
【总结】AT处理收发函数,串口接收的回调函数实现起来比较麻烦,有时模块会发回一些乱码数据。官方提供的da16200的demo非常有借鉴,但是网上也有很多AT的模块化函数,这需要慢慢的磨练。
