ARM技术william hill官网
Tronlong创龙科技
4年用户 736经验值
擅长:嵌入式技术 存储技术 处理器/DSP EDA/IC设计 MEMS/传感技术
[讨论]
嵌入式必读!瑞芯微RK3568J/RK3568B2开发板规格书
评估板简介
创龙科技TL3568-EVM是一款基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2处理器设计的四核ARM Cortex-A55国产工业评估板,每核主频高达1.8GHz/2.0GHz,由核心板和评估底板组成。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出3路Ethernet、3路CAN、5路USB3.0、3路RS485、SDIO、SPI等通信接口,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、TFT LCD、eDP OUT、HDMI OUT、CAMERA、MIC IN、H/P OUT等音视频多媒体接口,支持多屏异显,板载WIFI模块,支持4G/5G模块、NVMe固态硬盘,可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 评估板正面图
图 2 评估板背面图
图 3 评估板斜视图
图 4 评估板侧视图1
图 5 评估板侧视图2
图 6 评估板侧视图3
图 7 评估板侧视图4
典型应用领域
  • 工业控制
  • 能源电力
  • 智慧医疗
  • 仪器仪表
  • 安防监控
软硬件参数
硬件框图
图 8 评估板硬件框图
图 9 评估板硬件资源图解1
图 10 评估板硬件资源图解2
图 11 评估板硬件资源图解3
硬件参数
表 1
CPU 瑞芯微RK3568J/RK3568B2
4x ARM Cortex-A55(64bit),主频1.8GHz(RK3568J)/2.0GHz(RK3568B2)
NPU:1TOPS@INT8,支持INT8/INT16/FP16/BFP16
GPU:Mali-G52-2EE,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.0/1.1、OpenCL 2.0
Encoder:支持4096x2304@60fps H.264/H.265/VP9、1920x1088@60fps VP8、1920x1088@60fps VC1/MPEG-4/MPEG-2/MPEG-1、720x576@60fps H.263视频硬件编码
Decoder:支持1920x1080@60fps H.264/AVC、1920x1080@60fps H.265/HEVC视频硬件解码
ROM 8/16/32GByte eMMC
128Mbit SPI FLASH(默认空贴)
RAM 1/2/4GByte DDR4
B2B Connector 2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm
LED 2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个)
4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个)
1x 4G/5G模块通信指示灯(评估底板)
KEY 1x POWER RESET按键
1x CPU RESET按键
3x 用户输入按键
RTC 1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
Ethernet 1x MII ETH(独立USB2.0总线拓展,USB2 HOST2),RJ45接口,10/100M自适应
2x RGMII ETH,RJ45接口,10/100/1000M自适应
WIFI 1x WIFI模块,通过USB2.0 HUB(USB2 HOST3)连接,150Mbps速率
4G/5G 1x 兼容4G/5G模块(选配),通过USB2.0 HUB(USB2 HOST3)/PCIe2.0连接,M.2 B Key
1x Micro SIM接口
Bluetooth 1x 蓝牙模块,UART接口
USB 2x USB2.0 HOST,双层USB座接口,通过USB2.0 HUB(USB2 HOST3)引出
1x USB3.0 OTG(USB3 OTG0),Type-C接口
4x USB3.0 HOST,通过USB3.0 HUB(USB3 HOST1)引出
NVMe 1x M.2 PCIe NVMe,M.2 B Key PCIe插槽,支持NVMe固态硬盘(选配)
UART 1x Debug UART,Type-C接口
1x RS232 UART,DB9接口
3x RS485 UART,2x 9pin 3.81mm绿色端子(与CAN共用)
Video OUT 1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm
1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm备注:LVDS LCD与TFT LCD引脚存在复用关系
1x MIPI LCD电容触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin(显示)+ 6pin(触摸)FFC连接器,间距0.5mm
1x eDP OUT接口,支持2560x1600@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm
1x HDMI OUT接口,支持1080P@120fps,HDMI母座
Video IN 1x Camera接口,MIPI CSI(4lane),30pin FFC连接器,间距0.5mm
AUDIO 1x SPK OUT接口,2pin 2.54mm白色端子
1x HEADPHONE OUT接口,3.5mm音频座
1x MIC IN接口,2pin 2.54mm白色端子
Watchdog 1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案
SPI 1x SPI接口,8pin 2.54mm白色端子
CAN 3x CAN,2x 9pin 3.81mm绿色端子(与RS485 UART共用),支持CAN-FD功能
SDIO 1x SDIO,2x 6pin排母,间距2.54mm
SD 1x Micro SD,Micro SD卡座
FAN 1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm
JTAG 1x ARM JTAG接口,2x 10pin规格,间距2.54mm
EXPORT 1x ADC,8pin 2.54mm白色端子
SWITCH 1x 电源拨动开关
POWER 1x 12V直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头
备注:部分硬件接口资源存在复用关系。
软件参数
表 2
内核 Linux-4.19.232、Linux-RT-4.19.232、翼辉SylixOS(国产实时操作系统,计划)
文件系统 Buildroot-201802、Ubuntu、 Android 11、翼辉TpsFs(国产实时操作系统,计划)
图形界面开发工具 Qt-5.15.2
软件开发套件提供 rk356x_linux_release_v1.3.1_20221120
驱动支持 SPI FLASH
eMMC UART
LED KEY
SDIO HDMI OUT
MIPI LCD LVDS LCD
TFT LCD eDP OUT
HEADPHONE OUT Ethernet
MIC IN USB3.0/2.0
RS232 RS485
CAMERA CAN
RTC PCIe 4G/5G/NVMe
WIFI Bluetooth
Touch Screen SD
ADC
开发资料
  1. 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
  2. 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
  3. 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
  4. 提供详细的ARM + FPGA异构多核架构通信教程,完美解决ARM + FPGA异构多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
  • Linux、Linux-RT、Qt应用开发案例
  • Android、Ubuntu操作系统演示案例
  • 裸机、RTOS开发案例(计划)
  • 翼辉SylixOS国产操作系统演示案例(计划)
  • Docker容器技术、MQTT通信协议演示案例
  • 4G/5G/WIFI/Bluetooth开发案例
  • IgH EtherCAT主站、CAN开发案例
  • 多屏异显、OpenCV、视频硬件编解码开发案例
  • 基于PCIe的ARM + FPGA通信开发案例
电气特性
工作环境
表 3
环境参数 最小值 典型值 最大值
核心板工作温度 -40°C / 85°C
核心板工作电压 / 5.0V /
评估板工作电压 / 12.0V /
功耗测试
表 4
类别 工作状态 电压典型值 电流典型值 功耗典型值
核心板 空闲状态 5.0V 0.42A 2.10W
评估板 空闲状态 12.0V 0.30A 3.60W
备注:功耗基于TL3568-EVM评估板(CPU为RK3568J)测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
空闲状态: 系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
机械尺寸
表 5
核心板 评估底板
PCB尺寸 42mm*68mm 150mm*216mm
PCB层数 10层 4层
PCB板厚 1.6mm 2.0mm
安装孔数量 4个 6个
图 12 核心板机械尺寸图
图 13 评估底板机械尺寸图
产品订购型号
表 6
型号 CPU 主频 eMMC DDR4
TL3568-EVM-A1.0-64GE8GD-I-A1.0 RK3568J 1.8GHz 8GByte 1GByte
TL3568-EVM-A1.0-128GE16GD-I-A1.0 RK3568J 1.8GHz 16GByte 2GByte
TL3568-EVM-A1.0-256GE32GD-I-A1.0 RK3568J 1.8GHz 32GByte 4GByte
TL3568-EVM-A1.0-128GE16GD-C-A1.0 RK3568B2 2.0GHz 16GByte 2GByte
TL3568-EVM-A1.0-256GE32GD-C-A1.0 RK3568B2 2.0GHz 32GByte 4GByte
备注:标配为TL3568-EVM-A1.0-64GE8GD-I-A1.0,其他型号请与相关销售人员联系。仅SOM-TL3568-64GE8GD-I-A1.0型号核心板为全国产,其他型号核心板为非全国产。
型号参数解释
图 14
评估板套件清单
表 7
名称 数量 备注
TL3568-EVM评估板 1个 /
12V电源适配器 1个 赠品
资料光盘/U盘 1套 赠品
Micro SD系统卡 1个 赠品
读卡器 1个 赠品
Type-C线 1条 赠品
直连网线 1条 赠品
RS232交叉串口母母线 1条 赠品
USB转RS232公头串口线 1条 赠品
2.4G天线 1条 赠品
技术服务
  1. 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
  2. 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
  3. 协助产品故障判定;
  4. 协助正确编译与运行所提供的源代码;
  5. 协助进行产品二次开发;
  6. 提供长期的售后服务。
增值服务
  • 主板定制设计
  • 核心板定制设计
  • 嵌入式软件开发
  • 项目合作开发
  • 技术培训
瑞芯微RK3568的QQ技术交流裙:567208221
