我已经使用 MT25TL256 双四 NOR FLASH 成功地为 STM32H7A3ZIT6Q 创建了一个自定义闪存加载器。我可以使用虚拟文件擦除、编程和读取 STM32CubeProgrammer 中的外部存储器。使用外部闪存数据闪存 elf 文件失败。
内存映射也适用于我的 STM32CubeIDE 项目。该项目在外部闪存部分有一些虚拟数据。它显示在构建分析器中。我可以将外部存储器部分导出到一个 bin 文件,我可以用 STM32CubeProgrammer 手动刷写它。如果我调试我的应用程序,我可以看到虚拟变量已正确初始化并位于正确的位置。 我使用以下构建后命令导出我的 bin 文件:
我如何让 STM32CubeIDE 也将我的 elf 文件闪存到外部存储器中? |
我有一个解决方法。
在链接器文件中,我不再将外部闪存放在内部闪存之后:
我在 STM32CubeIDE 中收到以下错误:
编辑:我刚刚发现它适用于 STM32CubeIDE。将外部存储器初始化设置为禁用它无论如何都会闪烁。但是当我启用它时它会崩溃。我不明白它的逻辑,但它有效!不知何故,闪存芯片偶尔会出现读取错误,所以我将时钟速度从 70MHz 降低到 56MHz |
2760 浏览 1 评论
3247 浏览 1 评论
1820 浏览 1 评论
3663 浏览 6 评论
6051 浏览 21 评论
1346浏览 4评论
207浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
363浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
458浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
279浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-1 22:39 , Processed in 1.362968 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
