单片机/MCUwilliam hill官网
gongjun01
3年用户 54经验值
擅长:控制/MCU
各行业对MCU的需求高,那么怎么挑选超低功耗MCU
在物联网的推进下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微操控器和其他体系级器材的动力功率要求不断提高。因而超低功耗MCU芯片与功耗相关的许多目标都不断得刷新记录。在挑选适宜的超低功耗MCU芯片微操控器时要把握必要的技巧,在使用时还需求一些规划方向与思路才能够更好的使用。本篇文章首要介绍怎么挑选超低功耗MCU
(1)在低功耗规划中的,均匀电流耗费往往决议电池寿数。假如某个使用选用额定电流为400mAh的Eveready高电量9V1222型电池的话,要供给-年的电池寿数其均匀电流耗费有必要低于400mAh/8760h,即45.7uA。
(2)在使MCU能够到达电流预算的一切功用中,断电形式最重要。低功耗MCU具有可供给不同等级功用的断电形式。低功耗形式0(LPMO)会封闭CPU,可是坚持其他功用正常工作。LPM1与LPM2形式在禁用功用列表中增加了各种时钟功用。LPM3是最常用的低功耗形式,只坚持低频率时钟振荡器以及选用该时钟的外设运转。LPM3一般称为实时时钟形式,由于它是答应定时器选用低功耗32768Hz时钟源运转,电流耗费低于1uA,一起还可定时激**系。最终LPM4彻底封闭器材上的包含ram存储在内的一切功用,电流耗费仅100nA。
(3)时钟体系是MCU功耗的要害。使用能够每秒屡次或几百次进入与退出各种低功耗形式。进人或退出低功耗形式以及快速处理数据的功用极为重要,由于CPU会在等候时钟安稳下来期间糟蹋电流。大多超低功耗MCU都具有“即时发动”时钟,其能够在不到10~20us时刻内为CPU准备就绪。重要的是要理解哪些时钟是即时发动以及哪些对错即时发动的。某些MCU具有双级时钟激活功用,该功用在高频时钟安稳化过程中供给一个低频时钟(一般为32768Hz),其能够到达1ms。CPU在大约15us时刻内正常运转,可是运转频率较低,功率也较低。假如CPU只需求履行数量较少的指令的话,如:25条,其需求763usaCPU低频比高频时耗费更少的电流,可是并缺乏于补偿处理时刻的差异。某些MCU在6us时刻内就能够为CPU供给高速时钟,处理相同的25条指令仅需求大约9us(6us激活+25条指令0.125us指令速率)),并且能够完成即时发动的高速串行通讯。
(4)假如MCU时钟体系为外设供给多个时钟源的话,当CPU处于睡觉状况时外设依然能够运转。例如,一次A/D转化或许需求一个高速时钟。假如MCU时钟体系供给独立于CPU的高速时钟,CPU就能够在A/D转化器运转情况下进入睡觉状况,然后节约CPU耗流量。
(5)事情驱动功用与时钟体系的灵活性并存。中止会使MCU退出低功耗形式,因而MCU的中止越多,其避免糟蹋电流的CPU轮询与下降功耗的灵活性就越大。轮询意味着进行与不进行功耗预算之间存在差异,由于它在等候呈现事情时会糟蹋CPU带宽并需求额定电流。一个好的低功耗MCU应具有充沛的中止功用,为其一切外设供给中止,一起为外部事情供给很多外部中止。
(6)按钮或键盘使用能够证明外部中止的优势。假如不具有中止功用,MCU有必要频频轮询键盘或按钮,以确认其是否被按下。不只轮询本身会耗费功率,并且操控轮询距离也需求定时器,其会耗费附加电流。在具有中止情况下,CPU能够在整个过程中坚持睡觉状况,只要按下按钮时才激活。
瑞纳捷针对低功耗应用推出了RJM8L151S和RJM8L003系列产品,已应用到该领域。RJM8L151S和RJM8L003系列产品是基于8051增强型单片机,工作电压2.0-5.5V,主频达16MHz,内置32KB FLASH,4KB SRAM,真随机数发生器,丰富外设接口。采用先进的低功耗设计,通过不同的电源域与时钟域的组合,支持6种低功耗模式,待机模式(Halt)0.6uA,低速运行85uA@32KHz,高速运行小于4mA@16MHz。
低功耗模式及特性:一、 HALT模式系统所有时钟停止,系统不掉电,RAM处于保持状态。因此,可以节省动态功耗。
二、 ACTIVE_HALT模式CPU和外设时钟关闭,但低速时钟LSI或LSE开启,因此,可以用RTC、LPTIMER和LPUART唤醒。
三、 WAIT模式CPU时钟停止外,其他模块正常工作,系统工作在高速时钟HSI或HSE或HSO。因此,唤醒时间非常短,只需3个系统时钟周期就可唤醒。
四、 LOW_POWER_WAIT模式CPU时钟停止外,其他模块正常工作,系统工作在低速时钟LSI或LSE或高速时钟HIS的16分频下。
五、 LOW_POWER_RUN模式高频时钟关闭,开启LSI或LSE运行。
