ST意法半导体
张超
7年用户 1295经验值
LIS2DW12 VDD_IO电流太高了的原因?
嘿,我在 STEVAL-MKI179V1 评估板上使用 LIS2DW12:
https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-mki179v1.html#overview
https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lis2dw12.html#overview
数据表说它有 50nA 的待机电流和 1-5 uA 的运行电流。
我在 single_data_conversion 模式下使用带有软件触发的芯片
我正在触发测量,通过 i2c 读取值,然后芯片进入待机状态。
该芯片提供 2 个电源引脚 VDD 和 VDD_IO。
VDD 在待机状态下的消耗约为 50-60nA,但 VDD_IO 的电流为 300-400 uA。电压为3.3V。
知道高电流是从哪里来的吗?
iam 使用 SCL、SDA 进行 i2c 传输,pin2 (CS) 被拉到 VDD(激活 i2c),pin3 (sa0) 连接到 GND(设置 i2c 地址)
谢谢你!
回帖(1)
毛玲燕
2023-2-2 15:23:27
好吧,这可能是与设备相关的问题,但您尝试了两个传感器,所以我相信这与连接/硬件初始化有关。
你写的 SD0 引脚连接到 GND,但请注意这个引脚在内部上拉:这意味着可能有一个电阻路径导致电流从 3V3 流过它到 0V。你能试着断开这个引脚吗?
