Dialog高度集成PMIC电源管理芯片DA6021是用于下一代英特尔®凌动™处理器的单片单芯片电源管理IC。它为平板电脑提供所有电源,也可用于多种嵌入式应用以及上网本和上网本。它旨在支持基于英特尔全新凌动处理器系列的平台,包括DDR3内存和各种外设。
集成电源管理
Dialog Semiconductor的新型DA6021在宽输入电压范围内使用单电源电压,并为所有SoC电压域、DDR3存储器和许多外设提供低噪声电源。
DA6021集成了6个高性能低压差(LDO)稳压器,使用Dialog的专利Smart Mirror™技术实现极低的静态电流。它包括11个内部电源开关和9个外部开关设备的控制逻辑。
其中包括用于平台配电简化的浪涌电流控制。六个完全集成的高效直流直流降压转换器为英特尔凌动平台的各种低压域以及内存和外围设备提供电流。两个升降压转换器和一个升压转换器也向平台提供能量。
所有九个稳压器均设计为支持1mm的外部组件高度。取决于输入电压(单节电池或5VDC电源),降压稳压器最好在6MHz下运行。
超灵活的电源排序器
超灵活的电源排序器负责完整的平台启动、状态转换和断电过程。DA6021可自主运行并在进入待机或断电模式时降低功耗。
DA6021是完全可编程的,可以适应所有英特尔凌动处理器和平台序列。上电期间,OTP编程的电源序列被复制到操作寄存器中。这些寄存器可以在初始OTP复制程序后或通过操作处理器被EEPROM覆盖。
辅助功能
实现了具有10位分辨率的模数转换器(ADC)与多通道输入多路复用器相结合,可以测量输入电源电压、电池ID、PMIC芯片温度以及5个电池组和系统温度。通过16个GPIO、3通道PWM输出信号发生器、带充电器控制的多输入检测器以及可编程IRQ控制器,外部组件的数量进一步显着减少。
DA6021 PMIC框图
特征
•两个带有运行IMVP-7协议的集成SVID接口的高效降压转换器。这两个四相DC/DC稳压器为CPU和图形内核生成电压。
•一个双相降压稳压器,用于支持DDR3L和LP存储器类型的存储器电源
•3个单相降压稳压器向平台提供1.0V、1.05V和1.8V电压
•2个降压-升压转换器向平台产生2.85V和3.3V,即使输入电源降至2.7V
•升压转换器为USB组件提供5V电压
•3个具有固定输出电压的LDO
•2个具有可编程输出电压的LDO
•1个用于DDR3地址线终端的推挽LDO
•11个集成电源轨开关设备
•9个由PMIC控制的外部电源轨开关设备
•可通过OTP/EEPROM和寄存器编程的超灵活电源定序器
•I2C通信接口
•用于可选OTP覆盖的EEPROM接口
•16个具有备用功能的通用I/O
•16通道10位ADC,包括用于自动和手动测量的调节威廉希尔官方网站
和可编程灵活排序
•系统电压和温度监测、监督
•可编程IRQ控制器
•1线数字电池接口,包括2线转换
•3通道PWM信号生成,灵活的频率和占空比可编程
•输入电源检测,包括充电器电流控制
原作者:英尚微电子
