我正在使用 STM32f746 和 touchGFX 开发一个项目。我需要将一些数据存储到闪存中并在需要时更改它,我想我必须擦除整个扇区,但我不想这样做,因为我在每个扇区都有一些数据。我现在使用 85% 的闪存。那么有没有办法在写入前删除特定内存呢?
我将为向量表创建一个新的内存定义,并将 FLASH 的开头移到保留的闪存扇区之后。
现在 0x08008000 和 0x08018000 之间的内存,即闪存扇区 1 和 2 不再由链接器管理,因此您可以拥有自己的函数来读写该区域,如参考手册闪存章节中所述。 vector table之后大约有31kbytes的flash空间被浪费了,如果内存还紧张,可以把一些只读的数据移进去。查看 .map 文件,寻找只读数据结构,大小加起来大约为 31 k 的数组。CubeIDE 在 Build Analyzer 视图中有一个内存详细信息表,其中包含与 .map 文件或多或少相同的信息,打开 flash 下的 .rodata 部分,按大小排序,然后从中选择一些对象。在 .c 源代码中将以下行放在它们的定义之前:
2785 浏览 1 评论
3252 浏览 1 评论
1827 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6068 浏览 21 评论
1350浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
374浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
470浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
294浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
218浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 04:38 , Processed in 1.078186 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
