图12—8是由一只双向晶闸管构成的具有停电自锁的电源开关电气控制线路。该威廉希尔官方网站
属通用基本威廉希尔官方网站
,既可以应用于电气设备中,又可以设计成产品应用于对电源有要求的负载上。 图12—8 晶闸管式具有停电自锁的电源开关电气控制线路图 看图说明 图12—8所示威廉希尔官方网站 主要由VR1、KA、KM、SA1、SA2、LED为核心构成。其中,VR1是一只双向晶闸管,其容量应根据负载的情况选择其型号。KA的型号为JRX13F,是一只直流9V的小型继电器,其有一组动合触点用于控制交流继电器线圈的供电。KM是一只220V的交流接触器,其有一组动合触点用于控制XS插座的供电。SA1是一只动合型手动控制断电开关。SA2是一只动合型起动开关。LED是一只红色发光二极管,用于作为工作电源指示。 看图指导 一、开机过程 当按下起动开关SA2后,AC 220V电压经VD1半波整流后的直流电压分为多路加到有关威廉希尔官方网站 。 (1)一路经R2电阻降压限流,加到发光二极管LED正极,使其导通发光,以示电源接通。 (2)另一路经R3电阻降压限流,加到VR1双向晶闸管的触发极,使其导通。 (3)第三路经R1电阻限流降压、C1滤波后的电压使继电器KA线圈得电吸合,其动合触点闭合后使KM线圈也得电吸合,其动合触点KM1闭合后自锁,为插座XS供电。 二、关机过程 当按下关机开关SA1后,等效于将KA继电器线圈两端短接,KA失电动合已闭合的触点又断开,KM线圈失电后,KM1触点也断开,从而使XS失电。 原作者:电子工程师小李 |
4121 浏览 0 评论
5233 浏览 0 评论
6733 浏览 0 评论
4246 浏览 2 评论
6908 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 16:53 , Processed in 1.542443 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
